problem z kluczykiem astra G 1.7cdti
witam
witam ogolnie wszystkich uzytkownikow tego forum jako nowy uzytkownik
mam problem z kluczykiem kupile auto posiada ono tylko jeden kluczyk i na dodatek ten drugi tzn nie ma pilota do centralnego zamka i musze za kazdym razem otwierac manualnie co jest troche meczace..
prosze o jakies informacje gdzie i jak mozna dorobic kluczyk z pilotem i tym małym ustrojstwem do imobilajzera..oczywiscie w miare tanio..
z gory dziekuje
jak juz sie pojawialy takie tematy to poprosze o jakis link to bedzie mi latwiej..
pozdrawiam..
https://forum.opel24.com/topic/23523-problem-z-kluczykiem-astra-g-17cdti/
Zajrzyj do panoramy firm lub googli bo jeśli mieszkasz np. w Szczecinie to chyba nie pojedziesz do Przemyśla dorabiać kluczyka bo tam jest najtaniej.
https://forum.opel24.com/topic/23523-problem-z-kluczykiem-astra-g-17cdti/#findComment-140992
dziekowka za podpowiedzi jutro dryndne do opla i sie zapytam bo mam taka mozliwosc.. aczy wiecie moze jest jakas mozliwosc dorobienia na pilota bo troche to uciazliwe ...w starej 1.7 dti z 2000 to mialem nawet oprocz centralki na pilota to srodkowy zaglowek z tylku!!!
z gory dziekoweczka..
a i mam jeszcze wiele innych problemow bo jak wiadomo tanie mieso to psy jedza..
i ja wlasnie taka gablote sobie kupilem..
a mnianowicie caly czas po wlaczeniu stacyjki wentylator chlodnicy sie zalacza i sie nie wylacza..
podlaczylem go pod kompa i wyskoczylo--
4 - a/c pressure sensor ,no signal
23 - puhs blower motor,interruption,malfunction
14 - sucking blower motor malfunction
163 - coolant temp ,no signal
17 revolution signal missing
oczywiscie a/c nie dziala i jeszcze nie probowalem go nabijac
czy do tych problemow z wentylatorem moze miec ten calu modul co jest po lewej stronie w nadkolu ( to w ta strone auto bylo bite nie mocno ale bylo)
a i jeszcze jedno za lewa lampa byla naprawiana wiazka kabli i nie wiem czy sie za to zabierac i sprawdzic czy ktos to dobrze poskladal.....
prosze o jakies podpowiedzi moze to tylko czujnik tempertury jest wadliwy i gdzie go szukac ..
dziekowka i pozdrawiam..
https://forum.opel24.com/topic/23523-problem-z-kluczykiem-astra-g-17cdti/#findComment-140808
W Oplu Corsie 1.7 DTi 2001r. dorabiałem drugi kluczyk ASO Opla w Świdnicy.
Są to ceny z marca 2007r. i nie powinny odbiegać znacząco od aktualnych:
1. Kluczyk - 132,46 zł
2. Pilot centralnego zamka - 145 zł
3. Ustalenie kodów samochodu - 100 zł
4. Tech 2 diagnoza (programowanie) - 80 zł
Razem - 457,46 zł, niezbyt tanio, czas oczekiwania 7 dni roboczych.
https://forum.opel24.com/topic/23523-problem-z-kluczykiem-astra-g-17cdti/#findComment-140786
Ja dorabiałem do Zafiry. Okazuje się ze w Oplach to nie taka łatwa sprawa. Mają jakieś zmienne kody immobilaizera czy cos takiego. Nie wszędzie da się dorobić. Najpewniej gdzieś na giełdzie samochodowej. Koszt takiej zabawy to ok 250-300 bez pilota, za dodatkowego pilota jeszcze 100.
Acha i bardzo ważna rzecz, nie wystarczy sam kluczyk.
Musisz być z autem bo trzeba z czytac coś tam z komputera i zaprogramować kluczyk.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/23523-problem-z-kluczykiem-astra-g-17cdti/#findComment-140785
