Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Witam! Jestem tu nowy i witam furomowiczów Od kilku lat jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Astry 1.6 z 1994r z instalacją gazową. Mam pewne problemy z elektryką w samochodzie i postaram się je tu opisać. Może ktoś mi postara się pomóc w taki sposób abym mógł własnymi siłami je usunąć. Po pierwsze dodam że kontrolka świateł mijania oraz kierunkowskazów nie działały od początku mojej przygody z astrą. Teraz doszły dużo poważniejsze kłopoty. Zaczęła się zaświecać pomarańczowa kontrolka silnika podczas dłuższej jazdy . Nie świeci się całą mocą , tylko zaczyna się żarzyć i po chwili gaśnie i tak w kółko. Przestał działać wentylator nadmuchu do kabiny na pierwszych trzech biegach . Działa na czwartym biegu, czyli najwyższym. Podczas przekręcenia kluczyka w stacyjce zapala się normalnie kontrolka ładowania (czy też brak ładownia) akumulatora. Teraz się nie zapala po przekręceniu kluczyka, tylko w około dwie, trzy sekundy po uruchomieniu silnika i świeci się ciągle podczas jazdy. Przestało mi pokazywać temperaturę silnika. Proszę o pomoc i jakieś wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23553-problem-z-elektryk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 jedyne co mi przychodzi na mysl to ze ktos kombinowal z kontrolkami. mi to wyglada jakby byly pozamieniane albo cos z calym modulem wskaznikow...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23553-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-140730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Jak pisałem jestem posiadaczem od kilku lat i nikt w tym czasie nic nie kombinował. Są ślady na śrubkach deski rozdzielczej wskazujące że ktoś kiedyś tam grzebał. Problem pojawił się dwa tygodnie temu. Od tamtego czasu jeżdżę bez nawiewu, z zapaloną kontrolką ładowania akumulatora i żarzącą się od czasu do czasu pomarańczową kontrolką silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23553-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-140727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 to sprawdzaj alternator to na poczatek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23553-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-140726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 kontrolka świateł mijanianie ma takiej,jest tylko drogowych,wymiana żarówkikierunkowskazów nie działałyjak wyżej Zaczęła się zaświecać pomarańczowa kontrolka silnika podczas dłuższej jazdy . Nie świeci się całą mocą , tylko zaczyna się żarzyć i po chwili gaśnie i tak w kółko. po demontazu liczników w celu wymiany żarówek posprawdzać połączenia i zrobić ten zabieg http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html Przestał działać wentylator nadmuchu do kabiny na pierwszych trzech biegach . Działa na czwartym biegu, czyli najwyższym. rezystor dmuchawy http://www.czarnik.neostrada.pl/opelastra.html#rezystorPodczas przekręcenia kluczyka w stacyjce zapala się normalnie kontrolka ładowania (czy też brak ładownia) akumulatora. Teraz się nie zapala po przekręceniu kluczyka, tylko w około dwie, trzy sekundy po uruchomieniu silnika i świeci się ciągle podczas jazdy. sadzę że altek do remontu,sprawdź ładowanie,powinno być (wzorowe) 14.4 V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23553-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-140725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
