sonda lambda
Witam :wesoly:
czy sonda lambda ma duży wpływ na prace silnika x20xev na wolnych obrotach,na paliwie jak i gazie.Pomijajac silnik krokowy bo był sprawdzany.
I czy po naprawie czujnika walu korbowego oraz resecie komputera i jeżdżeniu, może sie ponownie uzbroic w błędy i po jakimś czasie,ponownie źle pracować silnik.Bardzo proszę o pomoc bo już szalu dostaje.
pozdrawiam :D
https://forum.opel24.com/topic/2356-sonda-lambda/
Tak, analizuje skład spalin i daje sygnał do kompa o mieszance paliwa i powietrza.
na paliwie bardziej na gazie masz emulator sondy który ma za zadanie oszukiwać sondę żeby myślała że jest na benzynie a komputer żył w błogiej pseudonieświadomości
czy ... może sie ponownie uzbroic w błędy
tak jeśli jest już na wykończeniu sonda lub komp dogorywa
Nie wiem czy na innym forum nie widziałem już twojej identycznej wypowiedzi jakieś 2 tygodnie temu. Pojeździj trochę na benzynie i nie używaj w ogóle gazu. Jak będzie sie walić to znak że to sonda jak nie to komputer masz pewnie simtec 01.
https://forum.opel24.com/topic/2356-sonda-lambda/#findComment-340312
dzieki ....wiesz teraz lepiej mi chodzi na gazie niz na benzynie,na benzynie praktycznie ma 500 obrotow i nie wchodzi na obroty,po przelaczeniu na gaz prawie stabilne 750 i jakos sie toczy.Na kompie od jakiegos czasu pokazuje stale dwa bledy tzn:sonda lambda zwarcie na masie i czujnik polozenia walkow rozrzadu (niedawno wymienialem) - bledny odczyt.A walcze z autem juz troche, i wydalem kupe kaski.Bardzo dzieki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/2356-sonda-lambda/#findComment-340310
Powiedz mi szczerze który to jest rok tej twojej omegi i czy nie masz przypadkiem 2 gen LPG 8)
Bo jeśli jest tak jak myślę to najpewniej wina jest po stronie braku współpracy komp a LPG. Ja osobiście dzięki takiej awarii przestałem używać LPG w samochodzie i poszukuje nowego komputera do omegi :wesoly: albo zastanawiam sie nad inwestycją rzędu 2000 zł na wtrysk gazu :D wszystko rozbija sie o ceny paliwa i o to ile mam jeszcze zamiar jeździć omegą :|
Ps. też utopiłem stertę szmalu na naprawy a okazało sie że wina jest w komputerze i LPG :(
https://forum.opel24.com/topic/2356-sonda-lambda/#findComment-340290
powiedz mi prosze kolego jak rozwiazales ten problem,bo najwyrazniej mam podobne objawy.A rok mojej omesi to 1995 - 2.0 16v i tak jak piszesz gaz II generacji,ale jak go kupilem gaz juz mial i prawie przez rok chodzil bez problemu,dopuki ...doputy nie bylem zmuszony wymienic uszczelki pod glowica,i od tamtej pory same problemy.Prosze pomoz jak mozesz.
pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/2356-sonda-lambda/#findComment-340262
Najpierw zrób test tydzień non stop na benzynie... pewnie ci benzyna wróci do normy tak jak u mnie.
Ja zrobiłem tak że nie używam gazu i szukam komputera do silnika w nowszej wersji tylko że znowu nie może być w za nowej. Albo rozwiązanie ekstremalne zapodać sekwencje w Radomiu to koszt koło 2000 zł więc... jedyne co mnie trzyma przed instalacja sekwencji to chęć zmiany samochodu w przeciągu najbliższego roku. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/2356-sonda-lambda/#findComment-340253
sprawdz czujnik wałków rozrządu
Już chyba ma to za sobą i nic nie dało.
na benzynie wlasnie nie jezdzi
zrób tak że odpal ją na benzynie przełącz stacyjke od gazu na benzyne i posiedź sobie ze 30 minut na wolnych obrotach (posłuchaj radia, pograj na komórce) nie ruszaj poprostu samochodu ale zostaw na włączonym silniku :( ja tak zrobiłem i normalnie zaczeła jeździć fakt że z 5 minut to nie wiedziała co sie z nią dzieje :)
https://forum.opel24.com/topic/2356-sonda-lambda/#findComment-340025
