Gość brzoza Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Skoro turbina nie jest z nią połączona,bo siłownik jest połączonyť krótkim wężykiem który zasilony jest z zimnej części turbiny. TomaszVTS, opisz w profilu jaki masz silnik oznaczenie!! .Bo wprowadzamy w bląd innych użytkowników!!. masz taką !Typ turbo - GT15S 17TD isuzu http://images37.fotosik.pl/196/09bc56a9de6779b6med.jpg Czy inną turbinę a najprościej zrób fotkę tego co cie gnębi!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23570-demonta%C5%BC-turbiny-17-dti-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-140119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 W Isuzu 1.7 montowanym w Corsie C i Astrze G jest turbina Garett TD025M:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23570-demonta%C5%BC-turbiny-17-dti-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-140094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Brzoza turbina jest taka jak podałeś w linku.A teraz to już się nic nie dzieje bo się zatrzymała i pojeżdżone.Auto słabe i kopci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23570-demonta%C5%BC-turbiny-17-dti-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-140038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 .A teraz to już się nic nie dzieje bo się zatrzymała i pojeżdżone TomaszVTS, jak to zatarła Ci się Czy po prostu przeładowuje! powodem jest uszkodzenie tego baniaczka [menbrany w nim] lub zatarcie tego cięgna [klapy] i nie kieruje w kolektor wydechu tylko tłoczy w cylindry!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23570-demonta%C5%BC-turbiny-17-dti-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-139972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Brzoza turbina jest taka jak podałeś w linku. Ale typ na pewno nie, bo w Y17DT i DTL jest na 100% turbina Garretta TD025.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23570-demonta%C5%BC-turbiny-17-dti-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-139943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Ale typ na pewno nie, bo w Y17DT i DTL jest na 100% turbina Garretta TD025. Spotkałem sie z tą turbiną w starszych silnikach isuzu!! . Zresztą sa one nadal oferowane jako używki na allegro!!. Ale nie o oznaczenie tak naprawdę nam chodziło a sposób podłączenia tego zaworu upustowego przewodem podciśnieniowym!. W nowszych modelach jest jeszcze bardziej zmodyfikowany ten kawałek przewodu.. Lub podłączony bezpośrednio z baniaczka metalowego do elektrozaworu! .. Tak jak tu Co prawda nie najlepsze zdjęcie ale króciec widac w tym baniaczku dokładnie!! http://www.sklepsprinter.pl/allegro/200901201321161.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23570-demonta%C5%BC-turbiny-17-dti-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-139876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Według mnie to ona się przytarła,bo wirnik chodzi z oporem.I podczas jazdy ,o ile można to nazwać jazdą ,nie słychać jej nic a nic.Aha no i przy ściągniętym gumowym wężu widać że ona stoi w miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23570-demonta%C5%BC-turbiny-17-dti-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-139823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Według mnie to ona się przytarła Wirnik powinien kręcić sie lekko . Jest napędzana spalinami wiec powinna sie kręcic! podczas pracy silnika, obroty takiej zwykłej turbiny dochodzą do 120 tys   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23570-demonta%C5%BC-turbiny-17-dti-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-139750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 To ta nawet 120 na godzine nie zrobi.Czyli wypad z nią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23570-demonta%C5%BC-turbiny-17-dti-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-139645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
