Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 hej mam astrę II 2,0 di 16v proszę o pomoc jak ją odpalam to zapala mi się kontrolka (silnik) a po chwili gaśnie i jest okey ruszam 1,2 auto słabo idzie do przodu a na dodatek kopci czarnym dymem potem włączam 3,4 mam obr 2500 zapala się kontrolka (silnik) auto jest słabe i kopci dalej na czarno miałem wymienione przepływomierz boscha taki w niej był a wstawiłem zamiennik za 130zł i było okey ale na miesiąc i teraz mam te same objawy proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23594-astra-ii-di-20-di-16v-kopci-na-czarno-i-s%C5%82abnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aktimel Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Miałem tak w DTI i polecam sprawdzić węże wylotu, dolotu, i ogólnie węże .Miałem takie objawy czego przyczyną był ineterculler i dziurki w nim,,,więc u ciebie może być wydmuch (bardziej prawdopodobne) dlatego kopci na czarno..nia daje odp cisnienia i dlatedo silnik ni e ma pełnej mocy.....to tak od siebie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23594-astra-ii-di-20-di-16v-kopci-na-czarno-i-s%C5%82abnie/#findComment-140410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 przede wszystkim bledy - odczytac i podac po drugie czytalem ze zamienniki przeplywki nie sa najlepszee... po trzecie jak dlugo pali sie kontrolka check engine rano po zapaleniu? jak auto zagrzane to sie pojawia? jesli swieci przez kilkanascie sekund albo dluzej i nie zapala si ejak auto rozgrzane - sprawdzic swiece, w przeciwnym razie zczytac bledy po czwarte przy wyzszej predkosci zapala sie kontrolka - poczytac o czujniku polozenia walka a tak wogole .... (to twoj pierwszy post)...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23594-astra-ii-di-20-di-16v-kopci-na-czarno-i-s%C5%82abnie/#findComment-140402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
