Astra H 1,7 CDTi kod błędu 50074
Witam
Od kilku tygodni mam problem z moją Astrą H 1,7 CDTi z 2004. W trakcie jazdy z prędkością 120 km/h (stabilnie i przyspieszając z tempomatem i bez) zapala się tryb awaryjny (autko z kluczykiem). Dodam, że po zapaleniu się kontrolki jest spadek mocy, wzrost zużycia paliwa. Kontrolka gaśnie w różnych okolicznościach po pewnycm czasie. Mimo, że staram się dopatrzyć warunków, w których kontrolka gaśnie, nie jest to chyba mozliwe. Generalnie auto musi zwolnić (noga z gazu), redukcja biegu i zmiana obrotów. Ale nie zawsze. Kontrolka zapala się też czasem przy niższej prędkości przy jeżdzie pod górę i na dużym gazie (autostrada). Zauważyłem, że czasami auto rozpędzę do 140 km/h i kontrolka się nie zapala, ale ma to miejsce wyłącznie przy jeździe z górki i wystarczy, że szosa się wyprostuje lub zrobi pod górę i już jest tryb awaryjny. Na początku po kilku takich "zapaleniach kontrolki" zapaliła się jeszcze kontrolka "Check Engine". Ale po 1 powrocie z trasy nazajutrz już się nie zapaliła (?!?).
W serwisie odczytali 3 błędy. Jeden dotyczył ABS, ale wątpię, by miało to wpływ, choć na forum znalazłem pewne wątki łączące sprawy ABS z prędkością pojazdu, drugi immoblizera (czasem nie moge odpalić auta, a kontrolka mruga szybko) no i trzeci błąd ECN 500(74), czyli właśnie "błąd prędkości własnej pojazdu". Skasowali. Pojechałem w trasę i znów to samo. Dodam też, że zanim historia z kontrolką się zaczęła miałem kłopot z przewodem powietrza z Intercoolera do silnika (pękł). Wymieniłem. Po czym powstał kłopot z kontrolką.
Dałem auto do ASO z poleceniem sprawdzenia toru powietrza i podciśnienia (szczelność). Znaleźli pęknięcie w inercoolerze. Wymieniłem. Skasowali błędy. W następnej trasie pojawiło się dokładnie to samo jak poprzednio.
Przed chwila sprawdziłęm błędy metodą gaz, hamulec, zapłon. Mam ECN 50074 (tylko i nic więcej). Czyli powtórka z rozrywki. I mam wrażenie, że znów nie działa ABS (choć nie ma błędu). Co się do k... nędzy z tym autem dzieje? Przeleciałem całe forum i nikt nie dał na to chyba odpowiedzi. W innych forach angielskich i niemieckich też nic nie ma. POMOCY!:beer: Fachman podpowiedział czyszczenie przepustnicy i zaworu EGR... Ale czy ja wiem??? Inny mówi o czujniku wału korbowego. następny o sondzie lambda. Nie mam siły.
https://forum.opel24.com/topic/23665-astra-h-17-cdti-kod-b%C5%82%C4%99du-50074/
chyba tu masz odpowiedz http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=35943&highlight=0500
a "za" jest jeszcze jedna rzecz - auto wykazuje blad przy wiekszym obciazeniu silnika (jazda pod gorke, redukcja i przygazowanie...)
https://forum.opel24.com/topic/23665-astra-h-17-cdti-kod-b%C5%82%C4%99du-50074/#findComment-139917
Cześć kicaj... Czyli Ty też sugerujesz, że to czujnik wału korbowego? No dobra... WYmienię. Gorzej, jak się okaże, że to cos innego. Odezwę się, jak zrobię.
https://forum.opel24.com/topic/23665-astra-h-17-cdti-kod-b%C5%82%C4%99du-50074/#findComment-139902
ja ci tylko podalem wypowiedz z innego postu...
co zrobisz to twoja decyzja...
nie obwiniaj nas za bledy...
https://forum.opel24.com/topic/23665-astra-h-17-cdti-kod-b%C5%82%C4%99du-50074/#findComment-139885
ten błąd mam non stop i czasem sam się kasuje,bo znowu powrócić
przewertowałem rózne fora ,łącznie z zagranicznymi i padła teoria z oponami,że rozmiar nie taki i rózne ble,ble
tak do konca to nikt nie wie,co to za błąd,ale na pewno nie dotyczy twojego problemu
wg mnie masz jakiś problem z doładowaniem-turbina,czujnik cisnienia MAP,a moze i przepływomierz
https://forum.opel24.com/topic/23665-astra-h-17-cdti-kod-b%C5%82%C4%99du-50074/#findComment-139829
Jakżebym śmiał obwiniać za błędy??? Zostałem źle zrozumiany. Gorzej będzie dla mnie. Ja jestem zobowiązany za wszytskie odpowiedzi i jakiekolwiek wskazówki! Jestem laikiem samochodowym, a ASO nie wierzę, bo nie raz odwalili kitę. Nieporozumienie! Jeszcze raz dziękuję za podpowiedź. Gdyby ktoś miał inne doświadczenia, będę zobowiązany!!!
https://forum.opel24.com/topic/23665-astra-h-17-cdti-kod-b%C5%82%C4%99du-50074/#findComment-139797
Gość Mariusz_760301
Też stawiam na przepływkę - wiele osób przy 120 km/h wywalało błędy a winny był przepływomierz masowy.
Najlepiej znaleźć mechanika lub kolegę i podmienić przepływomierz - na próbę.
https://forum.opel24.com/topic/23665-astra-h-17-cdti-kod-b%C5%82%C4%99du-50074/#findComment-139785
to pytanie czy stwierdzenie :beer:
a tak na powaznie - mi chodzilo ze nie moge brac odpowiedzi za czyjes wypowiedzi.
sam mam diesla ale nie mam tych problemow - to co wiem to na podstawie postow...
https://forum.opel24.com/topic/23665-astra-h-17-cdti-kod-b%C5%82%C4%99du-50074/#findComment-139782
Wczoraj i dziś zrobiłem trasę po dość pagórkowatym terenie. Pojechałem do 140 - 150 pod gókę 6%. W sumie 2 x 100 km. Brak jakichkolwiek oznak utraty mocy. Nie zapala się kontrolka trybu awaryjnego. Pali normalnie. A ja nic w nim nie robiłem!!! Chyba muszę jednak poczekać na dłuższą trasę niż 100 km.
https://forum.opel24.com/topic/23665-astra-h-17-cdti-kod-b%C5%82%C4%99du-50074/#findComment-139779
Dzięki. Koledzy nie pożyczą, ale ASO jest mi winne przysługę :twisted: za zszargane nerwy...
to dobry pomysl :(
Mimo wszytsko dzięki za komentarze. Wszytsko zebrane do kupy może da pozytywny skutek.
no chyba wlasnie po to jest forum, zebrac do kupy rozne infa... dzieki temu wiedzialem co i jak zasugerowac mojemu ASO (we srode znow bede sugerowal pomimo ze gwrancja minela :beer: )
Leecho, moge prosic o uzupelnienie profilu?
https://forum.opel24.com/topic/23665-astra-h-17-cdti-kod-b%C5%82%C4%99du-50074/#findComment-139707
