pytanie na temat obiegu cieczy chlodzacej
TerraX, a masz LPG?? Bo jak masz LPG to czasami jest tak, że słabiej grzeje, bo gaziarze podłączają ogrzewanie parownika z węża do nagrzewnicy i w tedy przez nagrzewnicę płynie mniej płynu i niestety ogrzewanie jest słabsze.
Inna sprawa, że jak wymieniałeś nagrzewnicę, to może się dobrze nie odpowietrzyła i też może słabiej grzać.
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-340189
  • Odpowiedzi 29
z tą cieczą powrotną dojdziesz po przewodach plyn wraca do obiegu najczęściej jest to króciec na termostacie ale sam sprawdz i tak jak już napisał szoszon1983, dobrze odpowietrz układ zle odpowietrzony moze się również objawić wzrostem temperatury :(
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-340179
mam diesla wiec LPG odpada :(
uklad jest samoodpowietrzajacy, da sie go odpowietrzyc recznie? przy obrotach ok 2000rpm leci cieple powietrze, natomiast jak obroty spadna do biegu jalowego to powietrze wychladza sie. temperatura na wskazniku caly czas jest taka sama czyli niecale 100*, chlodnica jest goraca. termostat jest raczej sprawny.
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-340178
no a te przewody sprwdzaleś drożność bo może masz w srodku rozwarstwienie i blokuje przeplyw sprawdz to na powrocie poluzuj opaskę i bedziesz widział :?: jak piszesz że chłodnica gorąca to termostat sprawny jest bo obieg duzy w ruchu :!: może ty masz z tym przełącznikiem zimne -cieplo.. a ty nie potrzebnie zajmujesz się termost. chlodnicami itp.. :(:)
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-340171
TerraX,po pierwsze nagana za drugi podobny temat.Scaliłem oba,a sądzę,że najpierw sprawdż co napisałem wcześniej o niedomykaniu zimnego powietrza,a potem kombinuj dalej.
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-340166
zibi raczej nie sadze zeby to byla wina klapek bo jak silnik jest nba obrotach to grzanie jest ok. gdyby klapki byly uszkodzone to wtedy tez by nie grzalo... aha a przy nagrzewnicy nie mam zadnego zaworka ktory odcinalby przeplyw wody przez nagrzwnice. rurki prowadzace do nagrzewnicy sa drozne. sprawdze jeszcze te gumowe weze ktore podlacza sie do rurek. moze tam cos uda mi sie znalezc :(
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-340155
miałem podobnie,jadąc szybko jakoś grzał,bo silnik miał temperaturę,ale przy niskich obrotach robiło się zimno.Zacząłem od dotykania nagrzewnicy,węży itd,wszystko miało podobną ciepłotę,więc zajrzałem wkońcu pod schowek i po wyczepieniu linki okazało się,że jest centymetr luzu,który nie pozwalał domknąć zimnego powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-340120
witam
ja mam też problem jak mam włonczone ogrzewanie a stane na światłach to czuje jak by sie co przypalało smród niemożliwy :mrgreen: pomocy mam małe dzieci a w lodówce żle sie jeżdzi
Kurde tez tak czasem mam... poradziles jakos sobie z tym ? Co to bylo ?
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-339771
Gość rssilver
Ja mam dziwny zapach nie tyle przy grzalce na full, ale wlasnie czuje dziwny zapach jak leci zimne powietrze, jakby co zgnilego podobnego do czosnku starego bleee :mrgreen: Tez nie wiem skad, filtr kabinowy zmienialem wiec nie wiem skad ten zapach ?
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-339768
