Gość golden2912 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 otoz zalozylem gaz caly tydzien temu i zastanawia mnie kilka rzeczy raz odnalazlem taka zlaczke z przecietym kabelkiem niebieskim ktora to wisiala w tym oto miejscu ? co powiecie na jej temat ? domysla sie ktos skad ona moze byc ? skad gaziasz wyciagnol to cus ? i druga rzecz tyczy sie butli w kole; nie pokoi mnie ta dziura... tez tak to macie zrobione ? nie powinno to byc jakos zatkane? i drobna uwaga odnosnie tej dziury to wezyk miedziany, czy moze on dotykac rantu zbiornika tak jak to widac na zdjeciu czy powinien byc raczej "luzem"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23712-sposob-zalozenia-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 nie pokoi mnie ta dziura... tez tak to macie zrobionemam tak samowezyk miedziany, czy moze on dotykac rantu zbiornikau mnie nie dotyka, jeśli ociera to ją lekko odciągnij bo to powodować może hałas przy drganiach i się przecierać odnalazlem taka zlaczkejeśli wszystko działa jak się należy to bym się nie przejmował bo może gazownikowi się zagubił przy sprawdzaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23712-sposob-zalozenia-instalacji/#findComment-139613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 nie pokoi mnie ta dziura... tez tak to macie zrobionemam tak samo tak jak gadalem z silvo juz chodzi mi o ta dziure co widac "swiat" - zielona trawe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23712-sposob-zalozenia-instalacji/#findComment-139602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 gazownik wywalil ta zaslepke co tam byla, mozesz jakos sobie dorobic zeby woda nie chlapala do srodka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23712-sposob-zalozenia-instalacji/#findComment-139591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 gazownik wywalil ta zaslepke co tam byla, mozesz jakos sobie dorobic zeby woda nie chlapala do srodka lol? wywalil ? wiesz jak to wyglada?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23712-sposob-zalozenia-instalacji/#findComment-139572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 W tej dziurze nie ma nic być oprócz tulejki, tylko przeprowadzone przewody, chlapać nie będzie bo nie ma skąd. Plastikowa tulejka osłania przewody od rantów (wspomniał o tym andrzej_m55). Jednocześnie jest wyprowadzeniem gazu w razie nieszczelności, a mając kilka cm - osłania przed chlapaniem - co najwyżej trochę kurzu przez nią się dostanie. Co do przewodu - badaj czy nie ma jakiejś pustej wtyczki przy silniku, chyba że coś kombinował i zostawił przez nieuwagę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23712-sposob-zalozenia-instalacji/#findComment-139566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 taka jak tu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23712-sposob-zalozenia-instalacji/#findComment-139558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 ano, o coś takiego chodzi czasami są one nieco dłuższe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23712-sposob-zalozenia-instalacji/#findComment-139554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 a w czym problem podjechac do gazownika i zapytac o to co cie nurtuje?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23712-sposob-zalozenia-instalacji/#findComment-139552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 ta dziure co widac "swiat" - zielona traweno tak to ja nie mam tak jak gadalem z silvo juz chodzito podziel się tajemnicą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23712-sposob-zalozenia-instalacji/#findComment-139510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
