Gość PioGor Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Chciałem zasięgnąc porady które opony najmniej szumia Posiadam Viki w habecie i dochodze do szału chyba pozostaje mi nasadzenie jak najwęższej opony na tył posiadam 195/65 R15 Pirelli P 6000 porażka totalna łozyska nie szumią ,zbierzność dobra Chodzi mi o sam tył albo maty bitumiczne i jadą czytałem jeszcze coś takiego: Jak szumią opony można to sprawdzić przeciągając po bieżniku ręką, czuć falistą powierzchnie . Też przymierzałem się do wymiany łożysk dopóki nie pojechałem do zakładu wulkanizacyjnego . U mnie opony szumiały przy 60km/h i późnej ustawało . Powodem były zużyte amortyzatory tylnego zawieszenia (jeden 6%, a drugi 0)przez co ABS strzelał i wycierał na oponie małe placki . A efektem było huczenie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23769-kt%C3%B3re-opony-mniej-najmniej-szumi%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 kolego miales wyzabkowane opony dlatego tak szumialo wymiana amorkow doprowadzenie zawieszenia z tylu do stanu ''igla'' w tym geometria zawieszenia i nowe opony powinny rozwiazac problem oczywiscie nie najtansze badziewie ''made in china'' p.s. to nie wina ABS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23769-kt%C3%B3re-opony-mniej-najmniej-szumi%C4%85/#findComment-139131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wigo Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Witam kolego popieram w 100%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23769-kt%C3%B3re-opony-mniej-najmniej-szumi%C4%85/#findComment-81722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 witam na forum, wymiana amorkow nie rozwiazuje problemu, posiadalem juz 3 vectry, wszystkie kupione w salonie i wszystkie zabkowaly opony, im wieksza felga tym wieksze objawy, przy 16 w miare spokoj, od 17 w gore po kilkunastu tysiacach km opony w kosz. przy 15 calowych kolach zabkowanie niezauwazalne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23769-kt%C3%B3re-opony-mniej-najmniej-szumi%C4%85/#findComment-67104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 w VC to wada konstrukcyjna wiele osob sie na to skarzy a w temacie mowa o vectrze B i napisalem dokladnie co jest przyczyna poza amorkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23769-kt%C3%B3re-opony-mniej-najmniej-szumi%C4%85/#findComment-66979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 no właśnie, bardzo proszę o pomoc bo już dostaje białej gorączki, kilku rożnych pracowników aso opla pytałem co z tym zrobić, jak się pozbyć tego problemu, według wszystkich "tak już jest" i po prostu wielowachaczowe zawieszenie tak pracuje, nawet usłyszałem opinie ze powinienem obciążyć samochód (świetnie... włożę sobie dwa worki cementu do bagażnika) Podsumowując wg nich tak ma być i nic nie da się z tym zrobić. Jak tutaj się nie wściec gdy obydwa te auta kupiłem nowe, jedno gts drugie kombi, w obydwu z nic opony (17 i w kombi 18) nadają się na śmietnik po kilkunastu tys. km Co ciekawe miałem wcześniej vectre sedan i signuma oraz vectre kombi - wszystkie C i w nich problem nie występował (opony kolejno 15 cali, 16 cali i 17 cali) Na dniach szykuje się wymiana 18 calowych opon, koszt ok 3 tys zł i przy tym aucie po jednym sezonie będą do wyrzucenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23769-kt%C3%B3re-opony-mniej-najmniej-szumi%C4%85/#findComment-65668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
