Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Witam. Proszę pomóżcie gdzie tego szukać na forum albo proszę o poradę. Rano odpaliłem z małymi problemami, ale się udało. Po przejechaniu ok 10 km zatrzymałem się na czerwonych światłach i ...silnik zdechł (na gazie)...opaliłem i po 100 m kaput...ktoś tam mi mówił ze to może być pompa paliwa bo jej nie słychać... wielki dzięki z góry. Sintra 97 2.2 16v LPG (zwykły)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23781-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-zapali%C4%87sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 kolego poprawiłem tytuł w każdym przypadku jest kontrolka silnika i odczytanie błędów a pompę powinno być chyba słychać po włączeniu zapłonu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23781-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-zapali%C4%87sintra/#findComment-139014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Wielkie dzięki kolego za poprawkę Autko stoi w szczerym polu i dzisiaj będę je holował. Kiedyś kontrolki mi się świeciły to mechanik z kompa nic nie wyczytał i nic nie poradził.(nie wiem o co chodziło) Ale jak wiadomo mechanik mechanikowi nierówny (do tych spraw to mam pecha) dlatego zacząłem od forum. pytanko jeszcze jedno : czy po wymianie pompy zalewa się ją benzyną czy coś w tym rodzaju? dzienx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23781-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-zapali%C4%87sintra/#findComment-139008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 czy po wymianie pompy zalewa się ją benzyną czy coś w tym rodzaju?sama zaciągnie ale sprawdź czy jest napięcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23781-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-zapali%C4%87sintra/#findComment-139006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Jeśli zgasł na gazie to co ma do tego pompka paliwowa? Musisz szukać chyba innej przyczyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23781-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-zapali%C4%87sintra/#findComment-138886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Cześć! Pompy u mnie nie słychać. Ten temat już był na forum. Napisz coś więcej-czy silnik kręci,czy jest iskra,czy sprawdziłeś wszystkie połączenia na czujnikach i elektrozaworach,czy masz paliwo w zbiorniku(jeśli nie-to mogła paść pompa,ale na gazie powinien jechać),czy wymieniałeś świece i przewody,itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23781-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-zapali%C4%87sintra/#findComment-138885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Witam! samochód tracił obroty tzn. z wysokich obrotów wciskam sprzęgło i gasł mi a później przełączał się na paliwko i jechał normalnie ...i tak w kółko do pewnego momentu.dzisiaj będę sprawdzał iskrę ,przekaźniki,pompę(już kupiłem w razie "W") .dzięki panowie za podpowiedzi.wieczorem napiszę czy odpalił czy oddam go na złom. [ Dodano: Pią Wrz 25, 2009 12:01 ] Iskry nie ma na świecach...może to właśnie to...jeżeli tak to wymienić aparat zapłonowy i świece??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23781-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-zapali%C4%87sintra/#findComment-138843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Cześć! Jeśli nie ma iskry-sprawdź,czy dochodzi niskie napięcie do cewki (po przekręceniu kluczyka). Jeśli tak,a przewody wysokiego napięcia są ok,to prawdopodobnie padła cewka (Allegro 50-150 zł). PS.Jeśli Ci odpalił na benzynie,to pompa będzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23781-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-zapali%C4%87sintra/#findComment-138761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 dzięki.będę dzisiaj próbował. [ Dodano: Sro Wrz 30, 2009 09:53 ] oddałem go do elektryka......i czekam co mi powie [ Dodano: Czw Paź 01, 2009 11:11 ] haaaaaaaaaa......nawet najstarsi górale by tego nieodgadli co się stało.....ano powiem wam ,że ...wentylator przetarł przewody.Pionta?TRZYMAĆ PORZĄDEK Z PRZEWODAMI!(200PLN!) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23781-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-zapali%C4%87sintra/#findComment-138694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
