Witam wszystkich. To mój pierwszy post na tym forum. Swoją Asterkę posiadam od grudnia zeszłego roku. Jest to Astra z 1994 roku 1.7 DTL. Otóż ostatnio pojawiło się skrzypienie w tylnym lewym kole. Podejrzewam że jest to tuleja wahacza (ta gumowo metalowa). I tu moje pytanko czy trudno ją wymienić samemu??tzn. takim domowym sposobem bez specjalistycznych narzędzi. Słyszałscem że te tuleje są wbijane jakimiś specjalnymi narzędziami.Podobno ciężko ja tak wbić. Proszę o jakąś podpowiedz.Bo jakoś mi się nie uśmiecha płacić za tą przyjemność mechanikowi. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam cze
https://forum.opel24.com/topic/2379-wymiana-tulei-wahacza/
najpierw to sprawdz hamulce ,a co do wymiany sinelbloków samemu ...heheh to jest możliwe ale wymaga cierpliwości i kombinatorstwa z rurkami imadłem itp ,ja za wymiane wszystkich czterech gumek w przednim zawieszeniu zapłaciłem 70 zł
to pewnie 35 za strone i tak warto dać bo goście mają prase i takie tam sprzęty zrobią szybko i bez bólu ,( w pobijanych palcach) oczywiście koszt gumek jeszcze dochodzi..
pozdrawiam :(
poprawiłem orty/zibi
https://forum.opel24.com/topic/2379-wymiana-tulei-wahacza/#findComment-340049
Ogólnie to jetem w domku raz w miesiącu a tu w czewie pod blkokiem nie dam rady naprawic nic więc pojechałem do mechaniak a on na to że trzeba amorki wymienić no i te gumy.Krzykną za to gdzies 250 zł więc troche sporo jak dla mnie przynajmniej (za samą robotę) więc pomyślalem że jesli nie da się samemu tej gumy wymienić(a raczej jest ciężko)to może lepiej cały wahacz zmienić.Zdaje sie że w nowy wahacz na aukcjach internetowych gdzieś 80 pln kosztuje. A jak ze zminą wahacza są jakies problemy??
https://forum.opel24.com/topic/2379-wymiana-tulei-wahacza/#findComment-340040
Ja zmienialem tuleje w 2 samochodach pierwszy raz w fordzie fiescie a drógi a asterce za kazdym razem w przydomowym garazu ze znajomym i tak : w fiescie musielismy tuleje wypalac bo za nic w swiecie nie chcialy sie wybic w asterce wybilismy je bez problemu :mrgreen: troche dlubania jest ale w sumie nic strasznego :wesoly: no chyba ze bedea pozapiekane sruby a to juz ból :wink:
https://forum.opel24.com/topic/2379-wymiana-tulei-wahacza/#findComment-339999
Gość HArtur1
Do odkręcenia są w sumie trzy nakrętki - oczywiście po zdjęciu koła :mrgreen:
Psiknij je wcześniej WD-40 i powinno pomóc.
Koszt całego wahacza nie jest kosmiczny, a roboty będzie znacznie mniej i szybciej.
Tuleje metalowo-gumowe mogą się łatwo wybić albo i nie. Jak nie to jest zabawa.
Dlatego jak możesz to wymień cały wahacz.
https://forum.opel24.com/topic/2379-wymiana-tulei-wahacza/#findComment-339992
