Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Witam, czy ktoś może poradzić jak wymienić wkład filtra oleju a silniku X18XE1 (Astra G 1998r.) Samochód dopiero przyjechał do Polski i teraz wychodzą drobne problemy. Ktoś w serwisie u naszych zachodnich przyjaciół ukręcił wpust za klucz 19 w aluminiowej nakrętce zamykającej obudowę filtra oleju i teraz nie ma jak wymienić filtra. Dodatkowo jest mały wyciek oleju pomiędzy blokiem silnika a podstawą filtra oleju i dodatkowo obudowa ta ma tendencję do kręcenia się w bloku silnika-to jednak naprawię gdy odkręcę nakrętkę filtra. Nie chcę pokiereszować aluminiowej "nakrętki" filtra oleju odkręcając ją "żabką" Teraz rodzi się pytanie - kiedy fachowcy z Niemiec ostatni raz wymieniali filtr oleju podczas wymiany oleju??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23792-filtr-oleju-x18xe1-problem-z-wymian%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Skoro urwany jest króciec to próbuj złapać za pozostałość ściągaczem do filtrów, ew. owiń paskiem klinowym lub skorzystaj z żabki - i tak nakrętkę należałoby wymienić bo problem będzie podczas zakręcania czy następnej wymiany. p.s. słabiutkie fotki - miniaturki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23792-filtr-oleju-x18xe1-problem-z-wymian%C4%85/#findComment-138895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Raczej już nie dasz rady odkręcic tego. U mnie było to samo. Podstawa filtra i nakrętka jest z aluminium i lubi sie to zapiekac. Pozostaje Ci tylko rozwalic nakretke przecinakiem i potem odkręcisz podstawe( jest przykrecona na imbus12 w środku). No i oczywiście zakup nowych elementow tzw. podstawy i nakretki - koszt około 230zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23792-filtr-oleju-x18xe1-problem-z-wymian%C4%85/#findComment-138846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Dziękuję za podpowiedzi, niestety takich informacji się spodziewałem. Pozostaje tylko zakup nowych elementów i siłowe odkręcenie nakrętki. Ciekawe tylko, od ilu zmian oleju "niemiaszki" nie wymieniały filtru??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23792-filtr-oleju-x18xe1-problem-z-wymian%C4%85/#findComment-138832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 no ja moge potwierdziec to co napisal armus, kolega mial ten sam problem,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23792-filtr-oleju-x18xe1-problem-z-wymian%C4%85/#findComment-138789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Doraźnie problem rozwiązany. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Pomogły specjalne samozaciskowe szczypce do odkręcania filtrów oleju i jednoczesne opukiwanie młotkiem. Nakrętka nieznacznie podrapana z zewnątrz-zostanie wymieniona przy następnej wymianie oleju. Wkład filtra był baaardzo zanieczyszczony. Nie wiadomo od kiedy nie był wymieniany. Wlałem półsyntetyk GM 10W40 , może nie wypłucze całego wnętrza silnika. Następną wymianę oleju i filtru , przeprowadzę za ok.5000km - może w ten sposób przedłużę żywot silnika (160 000km). Przy okazji dowiedziałem się, że podobno ten problem występuje wtedy, gdy zimna nakrętka filtra zostanie dokręcona kluczem na gorącym silniku - wkręca się ją wtedy głębiej i później jest problem z odkręceniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23792-filtr-oleju-x18xe1-problem-z-wymian%C4%85/#findComment-138665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
