WITAM
Posiadam Opla Corse b 98 1.0 12V . Z prawej strony tylnego zawieszenia (okolice koła) dochodzi metaliczny dźwięk, przy nieznacznym obciążeniu lub przy dużych uskokach na drodze. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif amor i sprężyn tylnego zawieszenia wymieniłem i dalej to samo ;(gumowe uszczelki wachaczów są dobre, chyba że uszkodzenie jest nie widoczne?. Jeżeli ktoś zna temat bardzo proszę o odpowiedź : Co takiego mogło tam paść w tym zawieszeniu? Z góry dzięki za odpowiedż. :?
https://forum.opel24.com/topic/23803-corsa-b-zawieszenie-tylnie/
Rura tłumika stuka o belkę zawieszenia na dużych nierównościach i przy większym obciążeniu.
Taki urok CB.
Sprawdzone doświawdczalnie na kanale.
Wielu pisało o tym na forum.
https://forum.opel24.com/topic/23803-corsa-b-zawieszenie-tylnie/#findComment-138806
Witaj
Dzięki za odpowiedź. A rozmiar opon ma znaczenie w takiej sytuacji http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Mam założone 155/70/r13, wcześniej były 80. Czy da się jakoś to stukanie wyeliminować :? .
Pozdrawiam :lol:
https://forum.opel24.com/topic/23803-corsa-b-zawieszenie-tylnie/#findComment-138799
  • 7 miesięcy temu...
Gość zielony_corsarz
u mnie cos wali przy nierównościach (wgłębieniach w jezdni) i okazuje się że to rura wydechowa (w środku pojazdu w takim najgrubrzym miejscu) uderza o metalową osłonę podłogi....
wystarczy silnie złapać ją za końcówe i sprawnie poruszać na boki :/
sprawdź u siebie
mechanik powiedział, że mocowanie jej z silnikiem (kołnierz) jest przerdzewiały i śruby nie dadzą się odkręcić, może macie pomysł jak co się z tym robi i ile może kosztować?
https://forum.opel24.com/topic/23803-corsa-b-zawieszenie-tylnie/#findComment-79633
