Witam,
Od kilku dni jestem w posiadaniu Opla Omegi 2.5 TDS z bajerem Wabasto, czytałem na internecie o tym, ale nie mam kompletnie pojęcia jak to uruchomić... obok radia mam tajemniczy zegarek który ma 4 przyciski i podejrzewam że to służy do obsługi tego ale boję się tego tykać żeby czegoś nie zrypać... zresztą w schowkach znalazłem dwa tajemnicze pilociki... działają... po naciśnięciu jednego przycisku klakson wydaje dwa sygnały po naciśnieciu drugiego jeden sygnał... nie wiem jakiś straszak czy jak http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif
Ma ktoś coś podobnego u siebie w bryce... lub jakąś instrukcje albo co kolwiek
Z góry wielkie dzięki
poprawiłem w tytule/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/23866-webasto-jak-to-obs%C5%82ugiwa%C4%87/
Piloty służą do zdalnego uruchomienia webasto. Jeśli np nie masz zegara sterującego lub nie zaprogramowałeś godziny uruchomienia możesz odpalić webasto pilotem nie wychodząc z domu. Pilot ten ma duży zasięg.
https://forum.opel24.com/topic/23866-webasto-jak-to-obs%C5%82ugiwa%C4%87/#findComment-137874
OK piloty służą do obsługi WEBASTO http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
To chyba mam jakiś wypasik bo nie dość że mogę zaprogramować 3 godz to jeszcze pilociki
Mam jeszcze jedno pytanko :cry: jak się ustawia w tym zegarek http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
Np. mamy godzinę 17:25 a na WEBASTO jest 13:14
Kombinowałem ale nic nie wykombinowałem... wydaje mi się że najlepiej odpiąć aku i równo w południe go podpiąć... ale chyba producent nie wymyślił tak archaicznego ustawiania czasu :wesoly: i napewno jest jakieś inne wyjście
https://forum.opel24.com/topic/23866-webasto-jak-to-obs%C5%82ugiwa%C4%87/#findComment-136200
To nie wypasik tylko standard:)
Co do ustawiania godziny to robisz tak że jednocześnie naciskasz przyciski: set, << , >> .
Wtedy zaczyna migać zegar i przyciskami <<, >> ustawiasz odpowiednią godzinę i naciskasz Set jako akceptację i już.
Zegar ma standardowo zaprogramowane 3 czasy włączenia. Aby wybrać standardową godzinę wystarczy nacisnąć przycisk Set, następnie go puścić i szybko naciskając << lub >> wybrać godzinę włączenia.
https://forum.opel24.com/topic/23866-webasto-jak-to-obs%C5%82ugiwa%C4%87/#findComment-136057
Nie mam przycisku Set... mam P szczałka góra dół oraz ręczny włącznik... dzis i tak byłęm zmuszony do wymiany akumulatora... po odpięciu i włożeniu nowego aku zegar sam zaczoł mrygac i ustawiłem godz
https://forum.opel24.com/topic/23866-webasto-jak-to-obs%C5%82ugiwa%C4%87/#findComment-136034
  • 11 miesięcy temu...
proszę o rade nie znam typu webasto bo nic nie pisze jest to mały kwadrat z 4 przyciskami po bokach umieszczony pod zapalniczkom z lewej jest włącznik z drugiej ok u góry po bokach dwie strzałki
https://forum.opel24.com/topic/23866-webasto-jak-to-obs%C5%82ugiwa%C4%87/#findComment-43869
