Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Witam zauwazyłem ostatnio że przy odpalaniu zimnego silnika diesela pojawia sie błekitny dym (problem nie istnieje na rozgrzanym silniku). Wymieniłem świece żarowe na nowe przy wymianie miałem trudności ze swieca na 3 garze pomimo wykrecenia całego gwintu nie mogłem jej wyciagnac kreciła sie wokół osi ale nic w góre ale po dłuzszym mocowaniu udało sie ja wygrzebac ( swieca na całej długosci az do gwintu była pokryta czarnym nagarem a tamte pozostałe miały tylko żarniki okopcone) może to ma jakis zwiazek z tym kopceniem.Prosiłbym o pomoc w tej kwesti.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23915-b%C5%82ekitny-dym-przy-odpalaniu-diesela-corsa-13-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 blekitny dym = spalanie oleju napisz jaki masz przebieg, co bylo jeszcze przy silniku robione, ile ci oleju bierze na 1000km?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23915-b%C5%82ekitny-dym-przy-odpalaniu-diesela-corsa-13-cdti/#findComment-137907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 blekitny dym = spalanie oleju napisz jaki masz przebieg, co bylo jeszcze przy silniku robione, ile ci oleju bierze na 1000km? błękitny dym = spalanie oleju? A nie spalanie płynu chłodzącego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23915-b%C5%82ekitny-dym-przy-odpalaniu-diesela-corsa-13-cdti/#findComment-137873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 bialy dym to woda... ale zeby uscislic bo niebieski ma rozne odcienie blekitny siwy czy blekitny bialy no ale wtedy skad by sie bral plyn na zimnym tylko?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23915-b%C5%82ekitny-dym-przy-odpalaniu-diesela-corsa-13-cdti/#findComment-137854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Witam Przebieg 122 tyś , przy silniku nic nie robiłem przynajmniej ja auto sprowadzone z niemiec zalany olej to castrol Edge 0W/30 zużycie oleju to około 0,5 litra na 9000tyś tyle dolałem ,płynu z chłodnicy nie ubywa dym ma odcień koloru niebieskiego po odpaleniu dość duży obłoczek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23915-b%C5%82ekitny-dym-przy-odpalaniu-diesela-corsa-13-cdti/#findComment-137829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 DPFa nie masz? wiesz na jakim oleju jezdzil ostatnio, przed zalaniem castrola? to moga byc zuzyte pierscienie i olej sie dostaje do komor, ale dziwne ze przy takim malym przebiegu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23915-b%C5%82ekitny-dym-przy-odpalaniu-diesela-corsa-13-cdti/#findComment-137822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Filtra czastek nie ma tylko katalizator i 1 tłumik a olej wczesniej tez syntetyk tylko ze 5W/40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23915-b%C5%82ekitny-dym-przy-odpalaniu-diesela-corsa-13-cdti/#findComment-137813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 a duzo jezdzisz czy tylko male dystanse tak ze auto sie nie zagrzeje - to wtedy moze byc skondensowana woda z ukladu wydechowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23915-b%C5%82ekitny-dym-przy-odpalaniu-diesela-corsa-13-cdti/#findComment-137730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 big daddy czytam czytam i jedna z myśli jakie pryszły mi do głowy to taka, że w tym temacie http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=37671&postdays=0&postorder=asc&start=0 pisałeś o jakimś wynalazku, który zmniejsza spalanie o 20%, mówiąc wprost nie wierze w to ale mniejsza z tym, Twoje aktualne dolegliwośic nie są w jakimś stopniu spowodowne tym "dopalaczem"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23915-b%C5%82ekitny-dym-przy-odpalaniu-diesela-corsa-13-cdti/#findComment-137574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 To nie ma z tym zwiazku bo to było juz o wiele wczesniej przed tym dodatkiem.A co do przebiegów to od konca maja 9000 tys juz zrobiłem wiec kilometry pedza [ Dodano: Pią Paź 02, 2009 16:09 ] to było juz o wiele wczesniej przed tym dodatkiem tak ze to nie ma z tym nic wspolnego a co do kilometrów to w 4 miesiace 9000tys przebiegu wiec auto prawie ze nie stygnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23915-b%C5%82ekitny-dym-przy-odpalaniu-diesela-corsa-13-cdti/#findComment-137552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
