Gość mario84pl Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Witam Mam pytanie czy to normalne. Podczas odpalania gdy przekręcę kluczyk zapalają się kontrolki i wskazówki od temp i paliwa wskazują nie "zero". podczas kręcenia rozrusznikiem wskazówka od temp skacze, od paliwa spada w pozycję zero. I dopiero jakieś 1s po odpaleniu wracają do normy i dopiero wskazówka od obrotów zaczyna coś pokazywać. tak jakby zegary załączane były z opóźnieniem po odpaleniu? Dziękuje za odpowiedzi i Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADAMS1 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Na 90% słaby AKU ewentualnie alternator sprawdz napięcie ładowania i zobacz sle myśle że to wina AKU POZDRO:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/#findComment-137162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario84pl Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 Dzięki za odpowiedź. No możliwe że AKU, bo auto jest z 2001r. a jest w nim jeszcze oryginalny z OPLA A jak sprawdzić napięcie ładowania? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/#findComment-137048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 odpal silnik weź woltomierz i przyłóż końcówki do klem powinno być 13.4V albo ciut więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/#findComment-137044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 tak to tylko mozna sprawdzic napiecie nominalne akku i altka a jak stary akku to zapewne zmniejszona zdolnosc rozruchowa do tego trzeba zrobic probe "dynamiczna" - warto gdzies do warsztatu podjechac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/#findComment-137036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 No dokładnie tak jak pisze Kicaj,ale jak już nie masz gdzie podjechać to można jeszcze takim w miare prostym sposobem zbadać tylko że we dwie osoby.Zwerbuj kogoś żeby wsiadł do auta a Ty przyłóż końcówki do auk i powiedz żeby włączył(a) zapłon zobacz co wtedy się dzieje.I co najważniejsze zwróć uwagę do ilu Volt spada napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem.Daj znać po pomiarze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/#findComment-136863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario84pl Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Dobra, zrobię tak jak radzisz, zobaczymy co wyjdzie, dam znać jak będę miał wyniki Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/#findComment-136859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Dobra, zrobię tak jak radzisz, zobaczymy co wyjdzie, dam znać jak będę miał wyniki Miałem to samo przy starym aku( 7 lat) po wymianie problem ustał. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/#findComment-136745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 Witam Mam pytanie czy to normalne. Podczas odpalania gdy przekręcę kluczyk zapalają się kontrolki i wskazówki od temp i paliwa wskazują nie "zero". podczas kręcenia rozrusznikiem wskazówka od temp skacze, od paliwa spada w pozycję zero. Witam, mam bardzo podobny problem z tym że dodatkowo zaraz po odpaleniu jak dodam więcej gazu podświetlenie zegarów oraz komputer świeci jaśniej dodatkowo zużycie paliwa wzrosło na dzień dzisiejszy na pełnym baku udaje mi się pokonać max 670 km (wcześniej ok. 780). Astra II z 2002r 2.0 DTI.Czy te dolegliwości mogą mieć coś wspólnego ze sobą Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/#findComment-133566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 zaraz po odpaleniu jak dodam więcej gazu podświetlenie zegarów oraz komputer świeci jaśniej Pewnie jakiś problem z ładowaniem. Przyjrzyj się dobrze czy po odpaleniu nie świeci lekko kontrolka ładowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/#findComment-133564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
