Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 dokladnie tak jak pisza koledzy. mialem ten sam problem jak mi aku padl. teraz zalozylem centre future 72ah i wszystko sie uspokoilo.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/2/#findComment-133457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Witam posiadam zafire i mam odobny problem podczs odpalania po dlugim postoju zegary opadaja i zapala sie TC i ABS nie ma tego objawu gdy odpale np.po2-3 godz.drugim dziwnym objawem jest przygasanie swiatel zewn. i na desce po odjeciu gazu po rozgrzaniu silnika zanika,ktos gdzies pisal ze to swiece zarowe zalaczaja w momencie odjecia gazu nie mam pojecia po co tak sie dzieje.Wymienilem AKU jest lepiej ale rano zawse wskaznik paliwa opada choc nie skacze tak jak na starym i nie zapala sie TC i ABS.Problem nie wplywa na jazde ale niezle mnie irytuje.Zastanawiam sie czy te dwa objawy sa ze soba polaczone czy to osobne problemy?Ladowanie jest w porzadku 14,2V.Kupilem ten samochod kilka tygodni temu nie wiem czy juz byl problem wtedy ja wymienilem swiece na NGK i wtedy to zauwazylem.Czy ktos wie jak to naprawic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/2/#findComment-133063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 bart77, może rozrusznik ma ciężko i dlatego pobiera tyle prądu przy odpalaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/2/#findComment-133051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Mam ten sam problem ze wskazowkami ze opadaja no i to jak odejme gaz to swiatla zewnetrzne migna tzn na sekunde slabiej swieca. A teraz najlepsze silnik 2.0dtl a akumlator......45Ah koles chyba zamienil przed sprzedaza ale auto odpala bez problemu wiec nie zmieniam a czy to ma jakis wplyw na spalanie/:drunk:?? wie ktos moze??spala kolo 7,8 - 8l duzo tras po 5km czyli krotkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/2/#findComment-132939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 A więc sprawa wygląda następująco ładowanie w normie, akumulator też sprawny i naładowany mechanik podłączył się z komputerkiem i zero błędów a problem dalej występuje. Ma ktoś jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/2/#findComment-132678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 no to przewody, zwlaszcza te do rozrusznika oraz sam rozrusznik do sprawdzenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/2/#findComment-132653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Witam. U mnie grzeje sie klema i przewody do chodzące do "plusa". Zaraz po odpaleniu silnika grzeje się tak że nie da sie tego dotknąć. Aku ma 10 miesięcy. Co radzicie? A jeśli auto postoi ok 24 h to wskazówki też sie cofają no ale i aku ma po mtym czasie ok 11.9v.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/2/#findComment-132622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 sprawdzic aku to ze grzeje sie plus swiadczy o zwiekszonej opornosci klemy/katody co moze swiadczyc o zniszczonych celach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/2/#findComment-132608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 kicaj, aku sam w sobie jest dobry bo jak go odłączyłem ok klem to trzyma. dzis zauwazylem ze pierwszy nagrzewa sie kabel rozrusznik/alternator i on nagrzewa kleme. bede musiał chyba sprawdzic te kable.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/2/#findComment-132576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Grzegorz_nh, wybacz mi ale takie sprawdzenie niewiele mowi to ze trzyma napiecie to oznacza ze nie ma jakiegos zwarcia wewnatrz ale nie mowi czy pojemnosc akku jest nominalna, warto zrobic probe dynamiczna (obciazeniowa) ale co do kabli - dobry trop, sprawdz, oczysc i przesmaruj kontakty... bo tam najwiecej sie traci energii (a kabel sie grzeje bo dobry przewodnik...) jesli zas nagrzewa sie kabel pierwszy i od niego promieniuje cieplo to cos nie tak z kablem, moze jakies zalamanie kabla (tylko skad?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/2/#findComment-132574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
