Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 popatrze i jak bede wiedzial co to napewno napisze. dziex [ Dodano: Pon Paź 26, 2009 19:35 ] dziś wymieniłem kleme dodatnią i wszystko ustało Automatycznie zwiększył się prąd ładowania z ok 13.8v na ok 14.1v. Mam nadzieję że już bedzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/3/#findComment-132544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Czy ktos wie czy zuzyty pasek wieloklinowy oraz napinacz moga powodowac objaw cofania sie zegarow i pulsowanie swiatel?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/3/#findComment-98521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 bart77, przy odpalaniu,czy cały czas? zużyty pasek i napinacz lub luz objawia się piszczeniem słaby aku=cofanie zegarów przy odpalaniu pulsowanie-może mostek prostowniczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/3/#findComment-98485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 bart77, przy odpalaniu,czy cały czas? zużyty pasek i napinacz lub luz objawia się piszczeniem słaby aku=cofanie zegarów przy odpalaniu pulsowanie-może mostek prostowniczy A wiec tak kupilem aku wlozylem do auta po 12h postoju odpalam zegary opadaja,ten sam aku podladowalem na maxa odpalam zegary ok ale po jednym dniu to samo opadaja.Pasek piszczy czasami wiec nie wiem czy jest zuzyty ale po rozgrzaniu nie piszczy i pali dobrze ladowanie ok 14.4V dziwi mnie ze jak wlacze nawiew na maxa to swiatla przygasaja,na mierniku napiecie spada z 14.4 na 13 i po chwili wraca do 14.4 czy to normalne czy alternator siada lub pasek zuzyty .Jak pali rano to zakopci mialem tak samo w starej vectrze 1.7TD tam wymienilem w przewod masowy i bylo ok tu dolozylem nowa mase ale to nic nie dalo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/3/#findComment-98465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 wlacze nawiew na maxa to swiatla przygasaja,na mierniku napiecie spada z 14.4 na 13 i po chwili wraca do 14.4może silnik dmuchawy się kończyz tym rozładowywaniem aku,to może coś ci zżera prąd,ciekawe,czy odłączenie aku na noc pomoże za te skoki napięcia,to obwiniłbym regulator napięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/3/#findComment-98442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 wlacze nawiew na maxa to swiatla przygasaja,na mierniku napiecie spada z 14.4 na 13 i po chwili wraca do 14.4może silnik dmuchawy się kończyz tym rozładowywaniem aku,to może coś ci zżera prąd,ciekawe,czy odłączenie aku na noc pomoże za te skoki napięcia,to obwiniłbym regulator napięcia Ale ja juz odlaczalem aku na noc i to samo.Ciekawe ze wlasnie wrocilem z miasta silnik rozgrzany odpalam po pol godziny i wszystko ok wskazowki nie opadaja ale odpalilem go na probe zaraz po tym jeszcze raz i wskazowki polecialy w dol mimo ze sinik goracy.Wiec juz nie wiem moze rozrusznik?Czy ten stary pasek ma jakis wplyw na odpalanie czy altek bierze w tym udzial czy musi sie rozbujac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/3/#findComment-98429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 czy na starym aku też tak było?identyczny objaw miałem jak było przebicie miedzy celami którą masę wymieniłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/3/#findComment-98414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 czy na starym aku też tak było?identyczny objaw miałem jak było przebicie miedzy celami którą masę wymieniłeś? Dalem mase z bloku sinika na nadwozie, na starym aku bylo gorzej bo jeszcze ABS i TC sie czesto zapalaly gdyz spadek napiecia byl jeszcze wiekszy a ten nowy to nie wiem moze ten jelen sprzedal mi jakis stary ktory stal dlugo na polce ale watpie ze to wina aku co to moze byc?i jeszcze jedna rzecz po dlugiej podrozy przez kilka dni spokoj a potem znowu to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/3/#findComment-98410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 bart77, hmmm,może tylko przewód alternator -silnik lub alternator -aku jest do wymiany,albo ma luz na łączeniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/3/#findComment-98408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 bart77, hmmm,może tylko przewód alternator -silnik lub alternator -aku jest do wymiany,albo ma luz na łączeniuJest tylko jeden problem ciezko sie tam dostac! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23990-dziwne-zachowanie-zegar%C3%B3w-podczas-odpalania/page/3/#findComment-98399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
