Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Witam.Temat podświetlenia zegarów był omawiany kilkanaście razy ale nie mogę nic znaleść na temat licznika kilometrów.Otóż licznik ten działa tyle że muszę zaświecić latarką żeby odczytać przejechane km.Proszę o podpowiedź czy tam jest żaróweczka jeśli tak to jak się do niej dostać?Dodam że resztę podświetlenia jest ok.Jeszcze jeden problem.po każdym otwarciu drzwi od kierowcy zapala się światło w kabinie.Trochę upierdliwe.Można to jakoś ustawić? Combolota mam od 3 tygodni.Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24010-zegary-combo-13-cdti-2005r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Jak dobrze pamiętam to licznik kilometrów jest podświetlany osobną żaróweczką ( przynajmniej tak jest w astrze II, którą naprawiałem koledze), więc najprawdopodobniej czeka cię demontaż zegarów i wymiana żaróweczki. O ile pamiętam to żaróweczka jest zintegrowana z oprawką, ale takie powinieneś bez większych problemów dostać w każdym szanującym się sklepie moto lub stacji paliw. Co do oświetlenia - spróbuj odłączyć włącznik w lewych drzwiach - powinno pomóc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24010-zegary-combo-13-cdti-2005r/#findComment-137057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 Witam.Odłączyłem włącznik w drzwiach i od razu lepiej.Czy ktoś podpowie od czego zacząć żeby wyjąć zegary?Dzięki.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24010-zegary-combo-13-cdti-2005r/#findComment-137015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Witam. Najprawdopodobniej będziesz musiał zdjąć ramkę obudowy licznika oraz górną plastikową osłonę kolumny kierowniczej. Nie za bardzo znam combo, ale powinny być od wnęki licznika u góry dwa wkręty typu torx (takie jakby gwiazdki). Potem po zdjęciu ramki odkręcasz śrubki mocujące zestaw zegarów do obudowy i chyba tak jak w Astrze II wyjdzie Ci cały licznik (gniazdo podłączeniowe jest chyba umocowane w korpusie deski). Po wyjęciu licznika szukasz żaróweczki, która podświetla kilometry, wymieniasz ją (są też inne kolory, np. LED) i składasz wszystko w odwrotnej kolejności. Ot i cała filozofia. Pozdrawiam no i czekam na efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24010-zegary-combo-13-cdti-2005r/#findComment-136718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Witam.Odłączyłem włącznik w drzwiach i od razu lepiej.Czy ktoś podpowie od czego zacząć żeby wyjąć zegary?Dzięki.Pozdrawiam. Sciągasz górną osłonę kierownicy podciągasz ją od tyłu i wyskakuje, z dolnej osłony od spody wykręcasz jedną śrunke od góry są dwa torxy też je odkrecasz i ściagasz dolną osłonę, potem trzeba wyciągnąć dolną osłonę deski, wyjmujesz ta mała pułeczkę odkecasz na dole dwa torxy i zdejmujesz, potem osłona licznika na dole dwa torxy i na górze jeden... ścoagasz osłonę i widzisz licznik, trzyma się na dwóch torxach i taki zaczepie u góry wyjmujesz licznik i wymieniasz żarówke podswietlenia przebiegu, od razu tez można wymienić trzy żaróweczki podsiwetlenia licznika żeby potem nie musieć drugi raz rozbierać....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24010-zegary-combo-13-cdti-2005r/#findComment-117098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 witam mam podobny problem z licznikiem kilometrów w astrze dwa.zleciał mi ostatnio pasek z alternatora i od czasu zalozenia go nie pokazuje kilometrów.jest mozliwe ,ze jakis bezpiecznik strzelil? wszystko inne dziala poprawnie.pomozcie jak mozecie pozdro:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24010-zegary-combo-13-cdti-2005r/#findComment-101614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Nic prostszego sprawdź wszystkie bezpieczniki po kolei i tyle....choć bezpiecznik to nie bedzie raczej bo jeden odpowiada za całe podświetlenie zagarów i nie tylko.... byc może tez że akurat spaliła się żarówczka podświetlająca licznik kilometrów....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24010-zegary-combo-13-cdti-2005r/#findComment-94932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
