Astra H 1,3 CDTI - świece żarowe
Mam problemy z uruchomieniem silnika w niskich temperaturach i w serwisie stwierdzono, że przyczyną tego problemu są świece żarowe. Koszt świecy w serwisie to ok. 86 złotych, koszt zamiennika np. Beru to niecałe 60 złotych, NGK coś powyżej 60,-.
Pytania:
- czy należy wymienić wszystkie świece, czy wystarczy wymienić tylko świece uszkodzone (czy w silniku mogą być zamontowane świece żarowe różnych producentów)?
- kupić świece GM-owskie, czy np. Beru?
- w jaki sposób sprawdzić, która świeca żarowa jest uszkodzona?
https://forum.opel24.com/topic/24056-astra-h-13-cdti-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/
koszt 60zl za swiece chyba ni ejest duzy w porownaniu z cena auta
ostatnio na forum (chyba wczoraj) byl poruszany temat swiec i beru byly chyba polecane
proponuje poszukac
a jak jedna swieca pada z naturalnego zuzycia to i pozostale zapewne sa w podobnej kondycji. oczywiscie mozna wymienic jedna swiece...
https://forum.opel24.com/topic/24056-astra-h-13-cdti-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-136749
Witam. Sprawdzić możesz omomierzem. Podgrzewacz ma mieć oporność poniżej 2 om. 10 om to już bardzo dużo. Mierzysz między końcówką i masą. Prościej można doprowadzić do każdej ze świec kabelkiem prąd i sprawdzić czy iskrzy ale nie jest to pewna metoda. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/24056-astra-h-13-cdti-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-136724
Gość Mariusz_760301
Zasada jest taka:
nie wiesz kiedy świece były wymieniane - wymień wszystkie, natomiast jak niedawno wymieniałeś to oczywiście zmień uszkodzona.
Beru jest bardzo dobrym wyborem :D
P.S Nowe świece (BERU) mają 1.1 ohma
https://forum.opel24.com/topic/24056-astra-h-13-cdti-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-136661
Sprawdziłem oporność oryginalnie zamontowanych świec żarowych, wynosi ona 1,0-1,2 Ohma, czyli niby jest OK, ale przy temp. ok. 5 stopni w plusie muszę kilka razy przekręcić kluczykiem, by silnik zaskoczył :D
https://forum.opel24.com/topic/24056-astra-h-13-cdti-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-136556
opornosc swiec to nie wszystko, wazne jest rowniez sam proces wytwarzania ciepla i ogrzewania paliwa w komorze spalania.
dobra wartosc opornosci swiadczy jedynie ze swieca ze strony elektrycznej jest sprawna, ale jak odkrecisz zobaczysz ze jest zabrudzona
https://forum.opel24.com/topic/24056-astra-h-13-cdti-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-136545
