Witam jestem na forum od dzis wiec jak cos to pomozcie mi we wszystkich sprawach dotyczacych forum otoz:
KUpilem samochod opel corsa b 1996rok z silnikiem 1,2 i podajze 48 km.
Jezdze samochodem od wakacji.
Moj problem polega na tym ze jak jade np. na jakis tzw wydmach czyli samochod tak jakby faluje to dochodzi do mnie z tylu takie jakby obcieranie, stukanie czy cos takiego. Wymienilem amortyzatory dalej to samo, wymienilem lozyska dalej to samo, w bagazniku nic mi nie stuka wiec nie wiem co to moze byc mozliwe ze to caly uklad wydechowy i on bije o belke ale teraz jest problem jak z nim zrobic tam są te gumy wymienilem je ale dalej mi sie wydaje ze rura jest za nisko na srodku ale pytanie teraz jak ja podniesc!??
Moim drugim problem jest takze stukot ale tym razem na dziurach:
najprawdopodobniej stukot dochodzi z pod konsoli tak jakby jakas srubka bila o jaka blaszke bardzo wkurzajace co z tym mozna zrobic?/ czy sciagnac konsole troche to potrwa wogule mam pytanie co mozna z tym jeszcze zrobic??
Prosze o pisanie mi co moge zrobic z tymi problemami na co zwracac uwage i wogule z gory thx jestem nowy wiec niewiem czy nuie pomylilem dzialu prosze o nie usuwanie tematu bede wam wdzieczny forumowicze:P:D :D
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/24067-co%C5%9B-stuka-puka/
to jest możliwe.Wystarczy jak nią potarmosisz i będzie słychać gdzie uderza
ale też jest możliwe że jedna str. gdzie idzie guma jest odgięta wówczas będzie i niżej i pukać
a tak na przyszłość to proszę przeczytać regulamin i nie pisać dużymi literami
no i dobrze by było byś wpisał w profil jaki masz silnik to się przyda w przyszłości
https://forum.opel24.com/topic/24067-co%C5%9B-stuka-puka/#findComment-136710
W CB często rura tłumika uderza o belkę., zwłaszcza przy większym obciążeniu i prędkości.
Nie Ty pierwszy piszesz o tym na forum.
To też może być jeden z uroków CB: Stuka CI zawias maski, a dźwięk słyszalny jest w desce.
Uderz pięścią w maskę w okolicach zawiasów i zobaczymy czy to jest kłopot.
Jesli tak to podłóż jakieś gumy pod maskę w okolicach zawiasów.
https://forum.opel24.com/topic/24067-co%C5%9B-stuka-puka/#findComment-136708
Jeśli zawieszki(gumy) masz nowe i właściwe, to zostaje Ci (ile to możliwe) ew. regulacja wydechem tzn. przekręcenie poszczególnych elementów między sobą,
dodatkowo czynność - sprawdzenie zawieszenia silnika.
https://forum.opel24.com/topic/24067-co%C5%9B-stuka-puka/#findComment-136707
  • 2 tygodnie później...
