Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Witam, kupiłem tydzień temu Astre 3 1,7 CDTI i po tygodniu jazdy wyświetla mi taki komunikat: Kuhlmittelstand Prufen i zdjecie zbiorniczka wyrownawczego - czyli jak rozumie woła o dolanie płynu chłodniczego........ ale jak sprawdzam stan płynu to jest na KALT czyli jest stan płynu chłodniczego OK i tam nie ma bardzo gdzie cokoklwiek dolać więc w czym jest problem? Bardzo prosze o radę gdzie szukac usterki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24125-kuhlmittelstand-prufen-o-co-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 u mnie jak malo plynu chłodniczego to wyświetla sie tylko: "Kuhlmittel stand " bez slowa prufen, moze jest jeszcze 1 jakis komunikat?? a jesli nie to mogl czujnik walnąc, choc szczerze to rzadko sie zdarza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24125-kuhlmittelstand-prufen-o-co-chodzi/#findComment-136187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 kalt znaczy zimny i ostrzega przed otwarciem jak plyn jest goracy. ty lepiej znajdz kreski okreslajace poziom pruefen znaczy sprawdzic/potwierdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24125-kuhlmittelstand-prufen-o-co-chodzi/#findComment-136157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 ok niech bedzie ze Prufen to spawdzić ale stan płynu jest ok prawie równo z kreseczką max także jest odpowiednia ilość a cały czas każe sprawdzić ze jest coś nie tak wiec dalej proszę o poradę co moze być przyczyną? Gdzie szukac problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24125-kuhlmittelstand-prufen-o-co-chodzi/#findComment-135993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Gdzie szukac problemu?przeczysc kostke od czujnika,moze tylko nie łączyjeśli jest czujnik w zbiorniczku ,to ma zakamienione lub wytarte styki - trzeba poruszac pływakiem,jeżeli to mie pomoże,to trzeba odkamienić zbiorniczek i go potem wypłukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24125-kuhlmittelstand-prufen-o-co-chodzi/#findComment-135971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Słuchajcie a może to byc wina korka zamykającego zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego bo jeden ze znajomych m mowił że może sie robic podcisnienie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24125-kuhlmittelstand-prufen-o-co-chodzi/#findComment-135670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 arsi3, czy komunikat wyświetla się cały czas po odpaleniu silnika? jesli tak,to korek wg mnie odpada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24125-kuhlmittelstand-prufen-o-co-chodzi/#findComment-135528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
