Żółta kontrolka
Witam
Na wyświetlaczu przy obrotomierzu podczas odpalania pokazuje mi się żółta kontrolka samochodu z kluczem :wesoly: nie bardzo wiem o co chodzi bardzo proszę o pomoc :cry:. Mam jeszcze pytanie wie ktoś jak wyłączyć poduszkę pasażera. Dzięki za pomoc http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
poprawiłem w tytule"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/24129-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka/
na forum piszemy bez caps locka :wesoly:
a wcześniej zajrzyj tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972
następnie skorzystaj z szukajki, a na pewno znajdziesz wiele tematów
http://forum.opel24.com/search.php
musisz podpiąć się pod komputer żeby odczytać błędy z pamięci komputera, inaczej nikt Ci nic nie powie
https://forum.opel24.com/topic/24129-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka/#findComment-136158
  • 1 miesiąc temu...
witam wszystkich serdecznie
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 22:07 ]
mam maly problem z moim oplem. kupel pozyczuyl ode mnie auto. po przejechaniu 100 m auto poprostu zgaslo (silnik byl zimny). kolega twierdzi ze go nie zadusil tylko silnik nagle zgasl i zapalily sie wszystkie kontrolki. kilkukrotne proby odpalenia auta niepowiodly sie. po godzinie auto odpalilo bez problemy i od 2 dni jest wszystko ok. po przekreceniu zplonu zapal sie kontrolka auta z kluczykiem, ktora gasnie po odpaleniu silnika. czy to jakis problem czy wczesniej nie zauwazalem tej kontrolki? czy ta kontrolka powinna zgasnac wczesniej(krotko po przekreceniu zaplonu ) czy dopiero w momencie startu silnika? prosze o pomoc i zgory dziekuje.
https://forum.opel24.com/topic/24129-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka/#findComment-127095
  • 3 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
Nie powinna sie zapalac. moze to byc objaw niesprawnej swiecy zarowej jezeli zaraz po uruchomieniu gasnie .
gdy świeca żarowa jest niesprawna check świeci po odpaleniu na zimnym silniku i gaśnie dopiero po jego rozgrzaniu. (tak przynajmniej było w moim przypadku). :roll:
https://forum.opel24.com/topic/24129-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka/#findComment-112675
Gość zbyszek670
Mateusz144 check zapalal sie w starszych modelach tu chodzi o model VC 2006 od swiec zarowych jest kontrolka samochodu z kluczykiem i o ta kontrolke pytal moskit2 .Gdy sie ona zapala po uruchomieniu silnika jak w Jego przypadku to oznaka niesprawnej swiecy zarowej. Im zimniej na dworze tym dluzej ta kontrolka sie pali.przy sprawnym silniku nie powinna sie wogóle zapalac. Natomiast check powinien sie zapalic po wlaczeniu zaplonu i zgasnac zaraz po uruchomieniu silnika .Prosze czytac dokladnie o jaka kontrolke chodzi,pozdrawiam.
Poprawiłam post/Tajga
https://forum.opel24.com/topic/24129-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka/#findComment-112429
  • 1 miesiąc temu...
Witam
Na wyświetlaczu przy obrotomierzu podczas odpalania pokazuje mi się żółta kontrolka samochodu z kluczem :wesoly: nie bardzo wiem o co chodzi bardzo proszę o pomoc :beer:. Mam jeszcze pytanie wie ktoś jak wyłączyć poduszkę pasażera. Dzięki za pomoc :beer:
u mnie jest ten sam problem, z tym że wcześniej podczas jazdy dwukrotnie przy wyprzedzaniu zapaliła się również i nastąpił spadek mocy. po wyłączeniu silnika zgasła, po podpięciu pod komputer - błąd PO234. teraz zapala się zaraz po uruchomieniu silnika na początku miga potem gaśnie. czy to może być czujnik ciśnienia doładowania czy raczej jakaś awaria grożąca trwałym uszkodzeniem katalizatora?
https://forum.opel24.com/topic/24129-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka/#findComment-102612
