Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Witam Was ponownie Tutaj mam taki problem że autko odpala i chodzi albo na 3 albo na 4 cylidrach. Jest czasami jest naprawdę torpeda, ale czasami mam tragedie i się dusi i dławi. Jak przygazuje mu to czasami strzela w wydech na wysokich obrotach. Czasami nawet nie da się go wkręcic na wysokie obroty Najgorsze jest to, że jak wyjadę na ulicę to przez 100 metrów potrafi wcisąć nieźle w fotel, ale potem staje i chodzi czasami nawet i na 2 cyl Żeby to naprawić to wymieniłem uszczele pod głowicą (razem z planowaniem i polerowaniem wlotów/dolotów/gniazd zawor i zaworów), wymieniłem pasek rozrządu, i cewkę wysokonapięciową, kopułkę + palec. Mam silnik 1.6 jednopunktowy 8=zaworowy z blokiem 'R' Jest to kadett cabrio bertone. Nie wiem w co jeszcze mam mu kupić?? odpowiedzcie czy to może być niedomagania pompy paliwowej, czy też czujnik temperatury. inni mi mówią że to moduł lub cewka w kopułce (ale to jest po 120-130 pln) Tak że HELP...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24173-raz-rwie-asfalt-a-potem-si%C4%99-d%C5%82awi-i-ga%C5%9Bnie-i-zn%C3%B3w-rwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 czy to może być niedomagania pompy paliwowej, czy też czujnik temperatury . może być ale nie piszesz czy z czytałeś jakieś błędy pewnie ich nie ma można tylko zgadywać a tą cewkę może z kimś podmienić byś miał pewność że ona jest dobra wpisz proszę w profil jaki to silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24173-raz-rwie-asfalt-a-potem-si%C4%99-d%C5%82awi-i-ga%C5%9Bnie-i-zn%C3%B3w-rwie/#findComment-135806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 modul nowy zaminik dalem 110 zl ale glowy nie dam uciac szczytaj bledy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24173-raz-rwie-asfalt-a-potem-si%C4%99-d%C5%82awi-i-ga%C5%9Bnie-i-zn%C3%B3w-rwie/#findComment-135801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pEvo Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 kiedys miałem podobny problem, wprawdzie nie w oplu ale byla to cewka w kopulce, jak wymienilem to potem okazalo sie jeszcze ze na kablach miałem przebicie wiec sprawdz kable.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24173-raz-rwie-asfalt-a-potem-si%C4%99-d%C5%82awi-i-ga%C5%9Bnie-i-zn%C3%B3w-rwie/#findComment-135791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 wpisz proszę w profil jaki to silnik >>>dobrze poprostu myślałem że zrobie swapa, ale $$ nie wystarczyło modul nowy zaminik dalem 110 zl kolega chyba ma racje ale to cewka w kopulce na kablach miałem przebicie wiec sprawdz kable. >>>> to też może być! (dużo osób mi tak mówi)ale cewke w kopułce wymienie po module. dzisiaj kupiłem nowe świece , mimo iż tamte nie były stare wole to wymienić. Wymienie moduł w kopułce i powiem Wam jak się zachowuje silniczek a kod?? zapala mi się elektryka a jak zczytać to nie wiem, czytałem ze jakoś diode trzeba podłączyć i liczyć piknięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24173-raz-rwie-asfalt-a-potem-si%C4%99-d%C5%82awi-i-ga%C5%9Bnie-i-zn%C3%B3w-rwie/#findComment-135772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 tu masz jedno http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html a tu moje jak wygląda złącze i gdzie jest w kadziu 1,6 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27577   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24173-raz-rwie-asfalt-a-potem-si%C4%99-d%C5%82awi-i-ga%C5%9Bnie-i-zn%C3%B3w-rwie/#findComment-135745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 napisz co z tymi bledami to moze bedzie jasniej co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24173-raz-rwie-asfalt-a-potem-si%C4%99-d%C5%82awi-i-ga%C5%9Bnie-i-zn%C3%B3w-rwie/#findComment-135699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 dzięki . sprawdze te błędy. troche głupio to zabrzmi...ale wymieniłem świece na nowe (a stare nie były takimi starymi) i...................wciska w fotel Dziękuje chłopaki sprawdze te kody i podam jeszcze co i jak narazie chodzi rewelacja (no i .. wydech do spawania muszę dać bo przelotówką sąsiadów budzę)http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24173-raz-rwie-asfalt-a-potem-si%C4%99-d%C5%82awi-i-ga%C5%9Bnie-i-zn%C3%B3w-rwie/#findComment-135680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 i mozna powiedziec ze to tylko swieca dlatego warto wymieniac najtansze elementy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24173-raz-rwie-asfalt-a-potem-si%C4%99-d%C5%82awi-i-ga%C5%9Bnie-i-zn%C3%B3w-rwie/#findComment-135593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 no i jest wynik kodu mam błąd 42, przez co mam większe spalanie i lekkie braki mocy na niskich obrotach (tak jakby mało mu benzyny) czytałem forum to piszą że cewka.., Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24173-raz-rwie-asfalt-a-potem-si%C4%99-d%C5%82awi-i-ga%C5%9Bnie-i-zn%C3%B3w-rwie/#findComment-133778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
