Gość Sargath Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Witam Podczas jazdy w trasie zauważam dziwna przypadłość silnika, a mianowicie jadąc do 78 km/h wszystko ok tylko gdy przekroczę 80 to zaczyna głośniej pracować i tak do 90 km/h po tym wszystko ustępuje dalej się rozpędza bez poroblemu. Czy ktoś z Was się z tym spotkał? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24185-silnik-g%C5%82o%C5%9Bniej-si%C4%99-zachowuje-przy-80-kmh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 robiles cos ostatnio zwlaszcza z oponami? co to za odglos?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24185-silnik-g%C5%82o%C5%9Bniej-si%C4%99-zachowuje-przy-80-kmh/#findComment-135682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sargath Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 nie z oponami nic, takie coś jest na letnich i zimowych dzwiek nic szczególnego taki jak bym zmienił bieg na niższy w trakcie rozpędzania się, np z 5 na 4 , jerzdżę spokojne i od 50km/h na 5 biegu. dzieje się tak tylko w zakresie 80-90km/h pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24185-silnik-g%C5%82o%C5%9Bniej-si%C4%99-zachowuje-przy-80-kmh/#findComment-135658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 powiedz mi jeszcze jedno - czy to jest zalezne od biegu, tzn czy jak na roznych biegach osiagasz te sama predkosc dzwiek jest ten sam, czy przy tej samej predkosci obrotowej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24185-silnik-g%C5%82o%C5%9Bniej-si%C4%99-zachowuje-przy-80-kmh/#findComment-135649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sargath Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 nie jestem w stanie powiedzieć bo nie jeżdżę na niższych biegach z taką prędkością na niższych biegach cos takiego nie wystepuje nie wiem może to jest taki urok moich 3 cylindrów ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24185-silnik-g%C5%82o%C5%9Bniej-si%C4%99-zachowuje-przy-80-kmh/#findComment-135590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 no to ty musisz powiedziec, jesli tak bylo od poczatku... generalnie - przy tych samych obrotach silnika to cos z silnika - przy tych samych predkosciach od kol mozesz zagladnac/sprawdzic czy ktores z 4 kol nie szumi bardziej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24185-silnik-g%C5%82o%C5%9Bniej-si%C4%99-zachowuje-przy-80-kmh/#findComment-135579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sargath Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 było tak od poczatku przy tych samych prędkościach i niezależnie od opon zimowe/letnie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24185-silnik-g%C5%82o%C5%9Bniej-si%C4%99-zachowuje-przy-80-kmh/#findComment-135280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 to sprawdz kola, lozyska... moze ktores bardziej szumi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24185-silnik-g%C5%82o%C5%9Bniej-si%C4%99-zachowuje-przy-80-kmh/#findComment-135247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sargath Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 to sprawdz kola, lozyska... moze ktores bardziej szumi jak by to było od kół to by słychać było na różnych predkościach to samo z łożyskami (poza ty niedawno były robione ) opisze to jeszcze raz w zakresie predkości 80-90 na biegu 5 zauważam głośniejszą pracę silnika najbrościej mówiąc normalie jest do 80 - wruum... , a między 80-90 jest - wruuuuum, a jak przekroczę 90 jest spowrotem - wruum. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24185-silnik-g%C5%82o%C5%9Bniej-si%C4%99-zachowuje-przy-80-kmh/#findComment-135218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 piszesz ze to przy tej samej predkosci a nie predkosci obrotowej silnika, w takim razie ten dzwiek pochodzi od przeniesienia napedu: od skrzyni do kol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24185-silnik-g%C5%82o%C5%9Bniej-si%C4%99-zachowuje-przy-80-kmh/#findComment-135210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
