Gość memento Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Można samemu odczytać błąd zapisany w pamięci sterownika stosując metodę włączenia zapłonu z przyciśniętymi do oporu pedałami gazu i hamulca (nie uruchamiać silnika). Kontrolka auta z kluczem zacznie po chwili migać i wymruga kod błędu jeśli takowy jest zapisany. 10 błysków = 0 1 to 1, 2 to 2 itd. Cały kod będzie wyświetlany 3 razy. Kod błędu jest czterocyfrowy, np. P1110 to błąd przepływomierza. Kody można rozszyfrować wg. tej listy: Lista kodów OBD2 , oczywiście nas interesują kody typu Pxxxx. Jeśli kontrolka miga cały czas jednakowo oznacza że zapisanych błędów nie ma. Hej. Mam pytanie ponieważ po wciśnięciu tych dwóch pedałów nie pojawia mi sie kontrolka auta z kluczem (a jesli sie ma pojawić to gdzie?) tylko miga mi kontrolka check engine. Co to może oznaczać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/page/2/#findComment-135046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 A czy kontrolka silnika "wyświetla" jakiś błąd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/page/2/#findComment-135040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość memento Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 A czy kontrolka silnika "wyświetla" jakiś błąd?Kontrolka silnika tylko miga i nic więcej nie zauważyłem. Jesli są te błędy to gdzie powinny się wyświetlać? Tam gdzie są przejechane kilometry czy na wyświetlaczu od radia? Przyciskam pedał hamulca i gazu jednocześnie i przekręcam kluczyk do zapalenia się kontrolek (nie odpalam auta). I wtedy zaczyna mi nieregularnie migać ta kontrolka od silnika. Może cos źle robię   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/page/2/#findComment-135036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Skoro nieregularnie to wyświetla błąd. Przeczytaj jeszcze raz mój opis mrugania a zrozumiesz, że ta kontrolka swoim błyskaniem ma wymrugać Ci błąd. Tutaj masz przykład wymrygiwania błędu 12:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/page/2/#findComment-135035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość memento Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Skoro nieregularnie to wyświetla błąd. Przeczytaj jeszcze raz mój opis mrugania a zrozumiesz, że ta kontrolka swoim błyskaniem ma wymrugać Ci błąd. Tutaj masz przykład wymrygiwania błędu 12: Nie mam możliwości teraz wejść na youtube ale jeszcze jedno pytanie: Jeśli np jak piszesz że wymrugał kod błędu 12 to jaki to będzie błąd według tej załączonej listy błędów? Sorry ale proszę o łopatologiczne wytłumaczenie Dzięki za wyrozumiałość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/page/2/#findComment-135028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Gwoli ścisłości kod 12 to nie błąd tylko informacja o rozpoczęciu procedury testowej w starszych systemach gdzie zwiera się styki w złączu diagnostycznym. U Ciebie jest przykładowo byłby zapisany kod błędu P0380 to kontrolka silnika migałaby tak: - dziesięć mignięć (0) - przerwa - trzy mignięcia (3) - przerwa - osiem mignięć ( - przerwa - dziesięć mignięć (0). sekwencja kodów jest powtarzana 3 razy. Jeśli błędów nie ma, to kontrolka miga cały czas jednakowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/page/2/#findComment-135027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość memento Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 No teraz super. Kumam. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24188-check-sie-swieci/page/2/#findComment-135022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
