Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Witam, proszę o wskazówkę co oznacza kod ECN009056. Sam nie potrafię rozszyfrować z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24211-astra-h-19-cdti-2005r-kod-ecn009056/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 http://www.duramaxforum.com/forum/01-04-5-lb7-duramax-powertrain/8853-p0090-error-code.html http://www.dieselplace.com/forum/showthread.php?t=213294 co prawda to nie z opla ale z GM (chevy) blad 0090 mowi o blednym cisnieniu paliwa a dokladnie o bledzie w ukladzie regulatora cisnienia paliwa robiles cos ostatnio z silnikiem, kiedy wymieniales filtr paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24211-astra-h-19-cdti-2005r-kod-ecn009056/#findComment-135514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Dzięki za szybką odpowiedź. Po zakupie samochodu, miałem wymieniane filtry, olej, rozrząd - rutynowe czynności po zakupie auta. Wymiana nie była robiona w ASO.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24211-astra-h-19-cdti-2005r-kod-ecn009056/#findComment-135509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 kiedy to bylo a kiedy pojawil sie blad? da sie blad skasowac czy wciaz sie pojawia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24211-astra-h-19-cdti-2005r-kod-ecn009056/#findComment-135495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Błąd pojawia się od piątku, czyli od dnia kiedy odebrałem samochód od mechanika. Nie wiem czy da się skasować błąd, bo nie mam pojęcia jak to się robi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24211-astra-h-19-cdti-2005r-kod-ecn009056/#findComment-135494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 to znaczy ze zaraz po robocie (po wymianie filtrow) wracaj do mechanika i niech zacznie od sprawdzenia kabli, filtra paliwa (czy dobrze wlozony) - oczywiscie w ramach gwarancji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24211-astra-h-19-cdti-2005r-kod-ecn009056/#findComment-135489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Dzięki za pomoc. Jak wrócę od mechanika to dam znać jak jest finał. [ Dodano: Wto Paź 13, 2009 12:17 ] Byłem wczoraj u mechanika. Podłączył kompa, zrobił skan - pojawił się błąd 0090 5b. Sprawdził filtr paliwa, był ok. Skasował błąd i przestał się pojawiać. Dziwne jest to, że przestało się pojawiać cokolwiek po wciśnięciu pedału hamulca i gazu - zachowuje się jakby w ogóle nie było takiej opcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24211-astra-h-19-cdti-2005r-kod-ecn009056/#findComment-135483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
