Wymiana swiec żarowych
Stanowczo na zimnym silniku.
pzdr
NIe zgodzę się z kolegą:?
Już wyjaśniam dlaczego.
Świeca jest ze stopu stalowego( jak podejrzewam) zaś blok silnika z aluminium. Ciepła świeca się rozszerza ale również się rozszerza aluminiowy blok. Aluminium ma większa rozszerzalność niż stal więc na ciepłym silniku połączenie świecy i bloku będzie "luźniejsze".
Sam wymieniałem świece przy przebiegu 180 tyś na ciepłym silniku i nic nie ukręciłem!!!
Każdy ślusarz Ci powie że połączenia których nie możesz odkręcić należy podgrzać.
Podstawa to:
1) Lać płynem penetrującym z 4 dni wcześniej na ciepłym silniku( nie gorącym bo odparuje szybko) ale ze 3 razy dziennie.
2) Kupić klucz długi do świec
3) Na ciepłym silniku( tak z 1,5 h po pełnym zagrzaniu)k abyś spokojnie dotknął ściec
3) Idealnie klucz ustawić w osi świecy i odkręcać z wyczuciem!!! Jak przekosisz to może pęknąć:(
Nowe świece , gwint, posmaruj delikatnie smarem miedzianym i przykręć z wyczuciem...aby nie ukręcić.
Jak tak postąpisz to szanse na ukręcenie masz małe.
Pozdrawiam i powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/24212-wymiana-swiec-%C5%BCarowych/#findComment-135368
dzięki za info,
dziwią mnie tylko tak stanowcze i zgoła odmienne stanowiska :beer:
ps
nie mam smaru miedzianego, więc go sobie odpuszczę
No cóż, stanowcze to one są tyle że w moim przypadku masz uzasadnienie. A smar kup miedziany lub grafitowy. Zapłacisz grosze a przy następnej wymianie nie będzie problemu z odkręceniem świeczek.
https://forum.opel24.com/topic/24212-wymiana-swiec-%C5%BCarowych/#findComment-135085
Witajcie ja dodam coś od siebie też wymieniałem świece bo mi padała 2.2 ciężki dostęp podobnie jak kolega z wyczuciem na ciepłym motorze, ale po wymianie jednej świecy spaliły się jeszcze dwie i wymieniłem wszystkie taka moja mała sugestia. Tylko że wydatek.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/24212-wymiana-swiec-%C5%BCarowych/#findComment-134440
no i stało się najgorsze :wesoly:
pomimo tego, że przez 4 dni lałem WD40, delikatnie ciągnąłem iiiii :?:
zerwany gwint :beer:
rozumien, że bez zdejmowania głowicy nie da rady,
robił ktoś? jaki koszt naprawy?
https://forum.opel24.com/topic/24212-wymiana-swiec-%C5%BCarowych/#findComment-133842
Witam
Współczuje. Kiedy byłem w serwisie poinformowali mnie ze taka przyjemność kosztuje 2500 i trwa około 3 dni.
Poza serwisem podejrzewam ze można taniej coś znaleźć.
Pozdrawiam
Fabian
https://forum.opel24.com/topic/24212-wymiana-swiec-%C5%BCarowych/#findComment-133795
sama robocizna od 700zł tj zdjęcie głowicy i włożenie na nowo + ustawienie rozrządu do tego dodaj koszt uszczelki około 200zł i głowica do planowania koszt z naprawą gwintu około 250 zł tak przynajmniej kiedyś mi zaśpiewali
https://forum.opel24.com/topic/24212-wymiana-swiec-%C5%BCarowych/#findComment-133741
no i stało się najgorsze :)
pomimo tego, że przez 4 dni lałem WD40, delikatnie ciągnąłem iiiii ;)
zerwany gwint :)
Ile świec zerwałeś?
Jak jedną to da się z tym jeździć i powinno odpalać bez większych problemów. Zamieść zdjęcie jak Ci się ta świeca ukręciła bo może da się bez zdejmowania głowicy. Są takie rozwiertaki( z gwintem przeciwnym) które się wkręca w resztki śruby i czasami pójdzie.
Pozdrawiam
Omnibs
https://forum.opel24.com/topic/24212-wymiana-swiec-%C5%BCarowych/#findComment-133731
