wysokie obroty
Witam!!!
Posiadam Astrę G z silnikiem 1.6 8v z 99r. Od jakiegoś czasu na rozgrzanym silniku gdy go zapalę to obroty wzrosną do 3000tys utrzymują się przez ok 20-30 sekund i spadają na normalną pozycję. W czasie jazdy wszystko jest ok!. Na biegu jałowym obroty wahają się w granicach od 900-930tys. Co to może być za przyczyna? Z góry DZIĘKUJĘ:?!!
https://forum.opel24.com/topic/24218-wysokie-obroty/
kolego wpisz sobie w "szukajce": "falujące obroty" i wyskoczy Ci trochę tematów...być może, że musisz silniczek krokowy wyczyścić...znajdziesz opisy jak to zrobić...
https://forum.opel24.com/topic/24218-wysokie-obroty/#findComment-135430
Witam serdecznie. Zawsze chwilę po uruchomieniu są trochę wyższe obroty. Teraz jest chłodno i pewnie dlatego dłużej się utrzymują. Podaj jaki masz silnik. Jak wielopunkt to raczej niczego nie szukaj. Ewentualnie wyczyść samą przeustnicę. Kontrolka silnika gaśnie?
https://forum.opel24.com/topic/24218-wysokie-obroty/#findComment-135385
witam!!!
U góry napisałem jaki mam silnik X16SZR. jak zapalę na zimnym silniku to obroty mam ok.1500 które w miarę rozgrzewania silnika spadają. Mi chodzi o wzrost obrotów na rozgrzanym silniku jak zapalę samochód to wzrosną do ok.3000, utrzymują się przez ok.20-30 sek. i spadają.
https://forum.opel24.com/topic/24218-wysokie-obroty/#findComment-135143
wystarczy szukajka i 15 sek roboty...
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=38928&highlight=wysokie+obroty
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=36111&highlight=wysokie+obroty
reszte sam moze znajdziesz...
https://forum.opel24.com/topic/24218-wysokie-obroty/#findComment-135138
Witam serdecznie. Jak autko jest bez klimy t sprawdź tylko czujnik temperatury. Przy 20 stopniach C. ma mieć oporność 2000-3000 om. Przy 90 ma mieć 200-300 m. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/24218-wysokie-obroty/#findComment-134316
