Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 na 2 i 3 biegu przy obrotach 1500 - 1800 od czasu do czasu odczuwam szarpanie jak gdyby nastapił brak dopływu paliwa. coraz cześciej w tym zakresie obrotów jest tez wyraźny spadek mocy. komputer niczgo nie pokazuje. podpięcie w serwisie też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 podpiecie pod kompa ma sens gdy pojawia sie bledy - takie jest moje odczucie o ASO dzieje sie to z klima czy bez klimy czy w obu przypadkach? masz dpf? jesli tak jak czesto sie dopala i jakie trasy robisz (miasto/trasa - predkosci)? moze to byc wina EGRu ja mialem podobne objawy ktore ustapily po wymianie EGRu (podobne=bardziej wibracje niz odciecia paliwa + spadek mocy) prosilbym rowniez o przywitanie sie odpowiednim dziale, przeczytanie regulaminu i zachecam do uzywania szukajki na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/#findComment-135455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 witam raz jeszcze. spadek mocy niezależnie od klimy- bez dpf (chyba ? nie wiem jak sprawdzić, ale model z 2004 r. wg jednych 8 zaworowy wg innego mechanika 16 zaworów) przebieg 100 tys, nalałem płynu do czyszczenia wtrysków - nie ma póki co różnicy. wymienię jeszcze filtr paliwa ale podejrzewam iż na niewiele się to zda. mechanik uważa iż najpierw trzeba próbować najtańszych rozwiązań a dopiero potem serwis itd. nie wiecie kto w Bydgoszczy jest dobry w te klocki ( tzn oplowskie diesle )? ile koszxtuje czyszczenie EGR ? pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/#findComment-135133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 piotr.c, Witam mam ten sam problem, napisz mi proszę jak to już zrobiłeś,co było problemem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/#findComment-129322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Hej, póki co nalałem dodatku do diesla wyjeździłem cały bak i było lepiej, ale pod koniec zbiornika znowu zaczęło lekko szarpać ( ściślej było tak jakby tracił moc ). może to jakość paliwa ? nie mogę wymienić filtra paliwa bo podobno nie można go odkręcić - tako rzecze mechanik. poszukam kogoś bardziej sensownego. jakby co - będę informował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/#findComment-129314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 zacznij (jesli tego jeszcze nei zrobiles) od wymiany filtra paliwa oraz o dobre paliwo na kilka tankowan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/#findComment-129313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 u mnie tez sie dzieje cos takiego ale tylko wtedy gdy temperatura na zewnatrz jest powyzej 16 stopni C. Mechanik powiedzial ze to moze byc wina paliwa ktore w wyzych temperaturach ma inne parametry (tak powiedzial czlowiek w serwisie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/#findComment-122383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Co to za mechanioty co nie wiedza co to za rodzaj silnika 120 kucykow ma symbol Z19DT a 150 Z19DTH . A jak masz jeszcze problem zajrzyj do dowodu rejestracyjnego i zobacz ile masz naoisane w mocy jak 16V TO BEDZIE ZAPISANE 110 kW a 8V 88kW.Tabelka P.2 zapisana moc silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/#findComment-115262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 zbyszek670, zebys sie nie zdziwil... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/#findComment-114974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Pod jakim wzgledem ma m sie zdziwic czy chodzi o moc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/#findComment-114966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
