Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 opel stosowal okreslenie do swoich silnikow z obnizona moca litere L ale tak jest w przypadku silnika 2.0 dti byc moze w silnikach 1.9 CDTI zastosowal literke J. [ Dodano: Wto Sty 26, 2010 09:36 ] Cytat przejsciowo byl Z19DTJ czyli R4/16V z moca 120KMZnalazłem informacje na temat tej litery J-moc dławiona .W VC nie ma tych silników natomiast montowali jeszcze 1.9 8V 100km.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/page/3/#findComment-113042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 (edytowane) Witam mam merive 1.3cdti od jakiegoś czasu mam następujące objawy jak przyspieszam to auto szarpie gdy daje gazu i odpuszcze pedał i znów szarpie dodam że nie zawsze się to dzieję a dziś jak odpalilem auto to samo przygazowalo i potem jakby chciał zgasnać (obroty faluja) macie pomysły Edytowane 4 Listopada 2014 przez egonik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/page/3/#findComment-559140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość idzik1993 Opublikowano 26 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 witam. przeszukałem wszystkie wontki być może gdzies jest juz rozwiązany mój problem ale ja go niewidzę. mianowicie posiadam Opla vectrę c 1,9 cdti 120kn i mam z nia taki problem że kręci do 3,5 tyś obrotów i więcej nie chce a podczas jazdy ciągnie tylko na połowie gazu a jak docisnę gaz do spodu to zamula tak strasznie że nieda się nią jechać praktycznie. wyczyściłęm chemią już egr zaślepłem ,od strony elektroniczej iglica chodzi płynnie nie przycina się wymyłem przepustnicę, wyczyściłem czujnik ciśnienia doładowania,wyczyściłem elektrozawór vgt i dalej nic nie pomaga dodam że to nie dzieje się ciągle tylko co jakiś czas lecz ostatnio coraz to częściej. Pod op comem jak podłączona była to pokazało takie błędy p0400 zbyt słaby przepływ recylkulacji gazu wydechowego i p1125 usterka siłownika przepustnicy. dodam że wcześniej zapalał się samochodzik z lkuczykiem a po usunięciu tych błędów nic sie już nie zapala a problem się pojawia coraz częściej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/page/3/#findComment-562025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 W dniu 26.11.2014 o 20:23, idzik1993 napisał: wontki wątki W dniu 26.11.2014 o 20:23, idzik1993 napisał: 120kn KM sorry ale nie mogłem się powstrzymać... jeśli możesz sprawdź czy przepływka dobrze działa, najlepiej poprzez podmianę na sprawną albo przez wypięcie Turbo masz o zmiennej geometri? jak często ci się DPF wypala? jaką masz średnią prędkość i jaki styl jazdy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/page/3/#findComment-562066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość idzik1993 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 W dniu 27.11.2014 o 07:32, kicaj napisał: wątki KM sorry ale nie mogłem się powstrzymać... jeśli możesz sprawdź czy przepływka dobrze działa, najlepiej poprzez podmianę na sprawną albo przez wypięcie Turbo masz o zmiennej geometri? jak często ci się DPF wypala? jaką masz średnią prędkość i jaki styl jazdy? nie mam możliwości własnie zamienienia przepływki. szczeże to nie mam pojęcia jakie jest turbo. Moja wersja jest bez DPF-u . a jazda taka jak na młodego człowieka przystała pedał i poszedł W dniu 27.11.2014 o 14:52, idzik1993 napisał: nie mam możliwości własnie zamienienia przepływki. szczeże to nie mam pojęcia jakie jest turbo. Moja wersja jest bez DPF-u . a jazda taka jak na młodego człowieka przystała pedał i poszedł przeływkę jak wynpę to jest bez zmian kręci tylko 3,5tyś obrotów i niic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/page/3/#findComment-562090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 jest różnica z i bez przepływki w jeździe? lepiej/gorzej się zbiera z odpiętą przepływką? jak dajesz popalić autu to zapewne turbo nie jest zapieczone... to zazwyczaj się dzieje przy "emeryckiej jeździe" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/page/3/#findComment-562099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość idzik1993 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 nie ma żadnej różnicy czy jest wpięta czy odpięta 3,5 tyś obrotów i nic więcej dodam jeszcze że silnik na rónych obrotach pracuje równo a podczas jazy nic nie szarpie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/page/3/#findComment-562103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 no to IMHO coś nie tak z przepływką. Ale niech ktoś to jeszcze potwierdzi. Spróbuj wpierw kontakty elektryczne poprawić przy przepływce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/page/3/#findComment-562113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość idzik1993 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 dzisiaj jak szukałem przyczyny auto pracowało normalnie chodziło tak jak chodzić powinno lecz zaczał dziwnie chałasować elektrozawór doładowania ciśnienia zgaziłem auto i zapaliłem po chwili ponownie i już nie chciało chodzić tak jak chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/page/3/#findComment-562131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 no to masz punkt zaczepienia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24220-szarpanie-i-brak-mocy-19-cdti-120/page/3/#findComment-562149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
