Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 silnik nagrzewa się max do 80-85°, na trasie czasem temperatura skacze od 50 do 80° zależnie od prędkości i temp. zewnętrznej. w korku przy temp zewn. ok 20° doszedł ledwie do 90°. termostat ? czy też ten typ tak ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24221-temperatura-vc-19-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 jak dlugo ci sie nagrzewa? u mnie jak osiagnie 86stopni to trzyma (+- 5 stopni) test mode juz znasz - jak zagrzejesz silnik to na postoju temp opada czy trzyma sie? jesli przy opada tylko przy jezdzie sprawdz wentylator prosilbym rowniez o przywitanie sie odpowiednim dziale, przeczytanie regulaminu i zachecam do uzywania szukajki na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24221-temperatura-vc-19-cdti/#findComment-135449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 witam, nagrzewa się ok 5-7 km/ powyżej 5 min. w zależności od natężenia ruchu. na postoju temp. czasem spada. w postach nie znalazłem info dot. tak dużego wahania temperatury ale dzieki za pouczenie Poprawiłam ort/Tajga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24221-temperatura-vc-19-cdti/#findComment-135139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Cytat na postoju temp. czasem spadaa dokladnie? przykladowo jedziesz na tyle dlugo ze auto sie napewno zagrzalo, parking pod sklepem, stoisz na luzie (silnik oczywiscie wlaczony), temp na polu ponizej 10 stopni a ty widzisz ze po paru minutach temperatura opada do 50 stopni? to sprawdz termostat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24221-temperatura-vc-19-cdti/#findComment-135137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 hej, na postoju tak nisko nie spada. jest to przedział 60-70°. bardziej niepokojące jest to o czym pisałem na początku - praktycznie nie nagrzewa się powyżej 82° i na trasie skoki temp. od 50 do 80° Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24221-temperatura-vc-19-cdti/#findComment-135131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 a ten skok temperatury jest nagly, czy w dluzszym czasie np hamowanie silnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24221-temperatura-vc-19-cdti/#findComment-135129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 nie nagły - w trakcie jazdy temp. zaczyna spadać i w 2-3 minuty jest na poziomie 50-60. na tej temp utrzymuje sie dosyć długo potem rosnie docvhodzi do 80 i znowu spada. nie jest to zjawisko codzienne !! kilka razy przejechałem ponad 100 km i nie zaobserwowałem znacznego spadku temp. utrzymuje się wtedy na 70-80. hamowanie silnikiem na temp. nie wpływa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24221-temperatura-vc-19-cdti/#findComment-134879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 a zadna kontrolka ci sie nie swieci? poruszaj kablami (wtyczkami) od czujnika temp., bo moze zle podawac temp i wlacza wiatrak - nie slyszysz go moze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24221-temperatura-vc-19-cdti/#findComment-134877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 kontrolki się nie świecą, wiatrak słyszę tylko po wyłączeniu silnika a i to b. krótko i nie zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24221-temperatura-vc-19-cdti/#findComment-134876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 moze byc ze termostat zacina sie. BTW jaki masz przebieg auta? albo cos z czujnikiem temp. takie sa moje typy ale ja w lotto jeszcze nic nie wygralem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24221-temperatura-vc-19-cdti/#findComment-134875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
