Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 witam!okazalo sie ze mam uszkodzoma maglownice w swojej corsie c i prosze o pomoc odnoscie wlasciwego dobrania takiej maglownicy,czy musi byc z takiego samego rocznika jak moze auto?mam wspomaganie elektryczne czy na to tez trzeba zwracac uwage w doborze,czy wszystkie maglownice maja takie same mocowania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24241-maglownica-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 * jeśli masz ze wsp. elektr. to taką szukasz * rocznik nie musi być ten sam * przekładnia powinna mieć jakąś tabliczkę ze swoim oznaczeniem - typ, symbol, nr - jeśli on będzie się zgadzał w drugiej to powinna bez problemu podposować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24241-maglownica-corsa-c/#findComment-135252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 witam!problem rozwiazany,okazala sie uszkodzona listwa kierownicza(maglownica) skrzywiony byl sworzen.wymienilem na uzywke oryginalna i teraz jest wszystko ok,calkiem inny konfort jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24241-maglownica-corsa-c/#findComment-134330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rysio47 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Wszystko sie zgadza.Tylko że różne są numery np.Ricabi 604040 .Lauber 694040 aGM ma jeszcze inny .Cdzi oto że nie ma tabliczki na tej zamontowanej w samochodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24241-maglownica-corsa-c/#findComment-38161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 To szuka się katalogowo wg danych modelu a to że będzie tego czy innego producenta normalnym jest że numeracja będzie różna (patrz na daty postów)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24241-maglownica-corsa-c/#findComment-37869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luniz1985 Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 Witam wlasnie zapisalem sie do forum poniewaz mam problem ze swoim autem. Podpinam sie pod temat aby bez sensu nie tworzyc nowego.... wydaje mi sie ze mam problem wlasnie z maglownica poniewarz juz 3 razy bylem na ustawianiu zbierznosci w 3 roznychz akladach i we wszystkich stwierdzono ze zbieznoas jest ok... przyblize moj problem mianowicie od jakiegos czasu samochod dziwnie zachowuje sie w koleinach opny te same felgi te same samocho dziwnie zarzuca podczas zmiany pasa ruchu czy wyprzedzaniu...ale to az tak nie razi wiadomo polskie drogi i koleiny...przejdzmy do sedna zbieznosc ok luzow na drazkach brak potwierdzone w 3 warsztatach... przy skrecaniu kierownicy w prawo mimo wspomagania idzie dosc ciezko i kierownica brdzo wszytbko wraca do polozenia na wprost wrecz sama sie rwie zeby sie wyprostowac przy skrecaniu w lewo kierownica idzie bardzo lekko praktycznie kola same dokrecaja sie do maksimum i za zadne skarby nie wraca na wprost dopiero po jakims obrocie bardzo powoli sie prostuje...mysle ze to maglownica jezeli ktos ma inne podejzenia to prosze o porade bo juz nie mam na to sily sprawdzalem w innej corsie identycznej w ktorej jezdzi moj znajomy u niego wszytsko jest tak jak byc powinno kierownica w jedna i druga strone reaguje tak samo idzie lekko i ladnie powoli wraca do srodkowego polozenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24241-maglownica-corsa-c/#findComment-34926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 Czytałeś to? http://forum.opel24.com/ciezko-skreca-w-lewo-vt27920.htm?highlight=ci%EA%BFko+skr%EAca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24241-maglownica-corsa-c/#findComment-34461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luniz1985 Opublikowano 4 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 czytalem juz wszystko na tym forumi nie zauwazylem zeby ktos mial takie same objawy jak u mnie.... wlasnie zrobielm sobie kalibracje tego czujnika eps na postoju wszystko chodzi tak samo w jedna i druga strone z ta sam sila ale w czasie jazdy tak jak pisalem wczesniej ze skretu w prawo kierownica sama z dosc duza sila wraca do polozenia na wprost a z lewej nie ma takiej opcji...co jeszcze zauwazylem ze przy skreconych kolach na maksa w lewo i ruszeniu do przodu prade kolo jakby traci przyczepnosc i samochod przsowa sie na zewnatrz tak jakby katy skretu kol byly rozne...obawaim sie ze to moze jeszcze cos ze zwrotnica albo krzywy wachacz poprstu rece opadaja... gdzies jeszcze o wyprzedzeniu sworznia zwrotnicy ze on ma wplyw na to czy kola sie prostuja czy nie ale wdlug wydrukow ze zbierznosci jedna i druga strona maja ten sam wynik wiec chyba kola tak samo powinny reagowac w jedna i druga strone...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24241-maglownica-corsa-c/#findComment-34441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 ja bym zaczął od sprawdzenia całego zawieszenia i układu kierowniczego czy jest ok, bo nie będzie to problem ze wspomaganiem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24241-maglownica-corsa-c/#findComment-34355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luniz1985 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 po niedzieli pojade na szarpaki i zbadam czy gdzies nie ma luzow przy okazji sprawdze sobie amortyzatory....potem kanal i bedziemy mierzyc przekatne czy jakis wachacz nie jest krzywy dzisiaj sciagne kola i sprawdze czy nie skrzywil sie drazek kierowniczy jak nic nie wyjdzie to wyciagne maglownice nic wiecej juz tam nie ma.... wlasnie wpadlo mi cos do glowy czy w maglownicy sa jakies sprezyny ktore powoduje ze ona ostawia sie w srodkowe polozenie? bo nigdy tego nie rozbieralem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24241-maglownica-corsa-c/#findComment-34126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
