Polecany warsztat specjalizujący się w dieslach we Wrocławiu
Witam wszystkich forumowiczów.Jestem tu pierwszy raz. Mam problem. Moja Asterka w przeciągu 2 tygodni zaczęła kopcić jak parowóz na biało i czarno.Zero mocy, zapala po kręceniu 2 x po 10sec i najważniejsze : słychać stuki w silniku .Narastające wraz z obrotami z dnia na dzień coraz bardziej.Olej, filtry i świece żarowe wymieniłem.
Szukam porad i polecanego dobrego warsztatu ( we Wrocławiu )który naprawia diesle. Bo 40tyś km wstecz robiłem remont silnika. wał, panewki, głowica, rozrząd, u zwykłego mechanika (głównie benzynki) i znowu chyba czeka mnie to samo .
pozdrawiam :beer:
https://forum.opel24.com/topic/24242-polecany-warsztat-specjalizuj%C4%85cy-si%C4%99-w-dieslach-we-wroc%C5%82awiu/
  • 4 miesiące temu...
Hey,
Mechanicy z Auto zatoki na Slęznej znają sie na dieslach. Ja za regulacje zaworow i sprawdzenie wtrysków 300zł zaplacilem. Dodam, ze wczesniej robilem uszczelke pod głowica i inni "mechanicy" z ul. Bardzkiej. nie polecam. Raz ze na auto czekalem 3tyg! a dwa ze musialem jeszcze 300zl doplacic bo auto nie chialo od razu palic, bo nie poytafili wtryskow dobrze przykrecic (tam jest znacznik) i ustawić zaworow.
Sam pewnei lepiej naprawiłbym sobie to w tak długim czasie :wink:
  • 5 miesięcy temu...
Jeżeli masz dalej problem z silnikiem, odezwij się na priv, podam numer do sprawdzonego fachowca zajmującego się dieselkami.
  • 2 miesiące temu...
Gość mastercard
Mod przekierował mój post do kosza za naruszenie regulaminu (3,1)
nisko chylę głowę i przepraszam za niedopatrzenie,
ale post powtórzę ku przestrodze...
a było tak:
... odradzam... zdecydowanie odradzam...
Miałem mechanicznie uszkodzony komputer w Astrze G 17DTI (połamane piny w gnieździe K)
Nie działał pedał gazu... wymieniłem go na używkę skonfigurowana w profesjonalnym serwisie.
Pedał nie działał dalej... podłączyłem Autoscanner... zrobiłem wydruk... autko odstawiłem właśnie na ... - "bo blisko..."
na wydruk nawet popatrzeć nie chcieli "bo mają Techa"...
diagnoza specjalisty wysokiej klasy: "uszkodzony komputer, kable 100% sprawne, czujnik pedału sprawny"...
no normalnie dostałem stanu przedzawałowego...
firmę od komputerów miałem sprawdzoną i godną jak do tej pory zaufania...
Na moje sugestie dotyczące kabli słyszałem niezmiennie: "kable sprawdzone i 100% sprawne"...
zabrałem auto z tego "pożal się Boże" serwisu i pod domem stwierdziłem, że objawy ustępują jak poruszam kablami... no to do dzieła... rozebrałem wtyczkę K i znalazłem... zaj... tzn. gigantyczne zwarcie... po zaizolowaniu wszystkie objawy ustąpiły, autko śmiga jak złoto...
miałem szczęście, że byłem pewien sprawności komputera i zacząłem szukać w kablach mimo zapewnień pseudo-specjalisty, ale jakby ktoś nie miał tyle pewności to wydatek ok 1000PLN na nowy komputer całkiem bez sensu i tylko dlatego, że mechanik nie słucha sugestii klienta, bo "wie lepiej, bo ma TECH'a"
wzięli 80PLN "bez faktury" za nic... a w zasadzie błędną diagnozę...
w sumie lepiej jakby powiedział "nie wiem co to", ale wtedy kasy nie dałoby się wyszarpać...
powtórzyć jedynie mogę:
cenzura/DAROMV6
mastercard Mimo zaleceń nie stosujesz się do Regulaminu forum i danego działu - http://forum.opel24.com/regulamin-dzialu-warsztaty-samochodowe-vt32128.htm
Lokalizacja postów to jedno
a treść postu i opinie to drugie
Za kolejny taki post przydzielone zostaną pkt-y - tytułem - dążenia do celu nie zważając na panujące zasady
