Corsa 1.2 1995 duże spalanie.
Witam !
Posiadam od miesiąca corsę jak w temacie... w tym tygodniu zabrakło mi już 3 razy paliwa :beer: jako ze jestem studentem tankuję sobie po 25 zł :beer: i zawsze robiłem na tym ok 80 km teraz zrobiłem 57 a dziś 48 :beer: nie wiem co jest tego przyczyną .... ale ta Corsa i to 1.2 pali jak jakieś BMW 2.0 :beer: Co może być tego powodem i jak mogę to sam sprawdzić ewentualnie naprawić ? Dodam ze jężdze po mieście i ze słychać tak jakby miała przepalony tłumik ale go nie ma i obroty wolno spadają jak się doda gazu....
poprawiłem tytuł/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/24245-corsa-12-1995-du%C5%BCe-spalanie/
Ok miło ale co to są kable WN ?? gdzie są ?:beer: jak poznam ze są zużyte ?
a jeśli chodzi o tą sondę to jaki ona ma wpływ na spalanie czym się zajmuję gdzie się znajduję ? ile kosztują nowe bo może lepiej jak sprzedam:P
https://forum.opel24.com/topic/24245-corsa-12-1995-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-135230
WN - wysokiego napiecia , milo bylo by jak bys napisal jeszcze jaki masz silnik 1.2 fajnie :beer: ale X12SZ czy C12NZ ?? takie rzeczy kolego trzeba wiedzieć :beer: jak poznasz ze sa zużyte ?? kupiłes Corse to takie rzeczy jak kable zaplonowe, swiece, rozrząd sie wymienia tylko nie mów ze nie wiesz co to jest rozrząd ;> ?? Jaki sonda ma wpływ na spalanie ;> hmmmm niech pomysle ogromny ??;> bez niej wiecej by Ci auto smierdzialo pod Univerkiem niż byś corsa jezdził :beer: sonde masz z przodu komory silnika jak podniesiesz maskę , za korektorem wydechowamym troszke w dół :beer: wchodzi w taka rurę gdzie spaliny wychodza :beer: i od tej sondy wychodzi kabelek :beer: idacy do sterownika silnika :beer: sprawdz tez wężyki te takie gumowe w komorze silnika czy nie sa pekniete :beer: jak tak to wymien :beer:
https://forum.opel24.com/topic/24245-corsa-12-1995-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-135111
jak sprawdzić jaki mam typ silnika ?
Jest aparat zapłonowy-masz c12nz.
Jest DIS (czarna żebrowana kostka w miejsce aparatu zapł.)- masz x12sz.
lub
Odczytać oznaczenie wybite w okolicy pierwszej świecy od prawej strony (stojąc przed autkiem).
https://forum.opel24.com/topic/24245-corsa-12-1995-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-134358
A gdzie to znajdę DIS-a czy aparat zapłonowy ?
Jak wiesz gdzie otwiera się przednią klapę pod którą znajdujesię silnik to reszte znajdziesz pod tą klapą tymbardziej silnik z całym osprzętem.
A tak naprawdę to jedź do kogoś kto się na tym zna zanim coś kolwiek popsujesz.
https://forum.opel24.com/topic/24245-corsa-12-1995-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-134340
