Cylionderek hamulcowy ASTRA G - 1999 r prod - 4 dr SEDAN
Witam - drodzy forumowicze.
Jest to mój pierwszy post.
Proszę zarazem o wyrozumiałość.
Pojazd to Opel Astra 2 r prod. 1999 czerwiec - 4 dr sedan.
Kilka dni temu miałem dziwną awarię hamulców tylnych.
Zapiekły się.
Przyczyna...nieznana :beer:
Płyn hamulcowy oczywiście się zagotował od jazdy około 2 km w taki stanie.
Hamulce miały niewielki opór, ale jednak to wystarczyło.
Po rozłożeniu i ponownym złożeniu zadziałało.
Jednak w jednym z cylinderków - (dla informacji są to bębny ), dokładnie prawym tylnym odpadł ten niewielki pierścień grubości 1-2 mm który styka się bezpośrednio ze szczęką hamulcową.
O dziwo nie spowodowało to mniejszej skuteczności hamowania. O tym , że to odpadło sygnalizowało większe słyszalne tarcie – wyłącznie podczas hamowania. Owy element dostał się pomiędzy szczękę a bęben i sobie spokojnie na niej leżał - dopiero naciśniecie na pedał hamulcowy powodowało, że ten mały element blaszki tarł – co było słyszalne.
Moje pytania:
1. Czy skoro nie ma wycieków – skuteczność hamowania bez zmian – to czy powinienem wymieniać ten cylinderek??
A jeśli tak to na jaki??? Może pytanie początkowo nie brzmi zbyt mądrze, ale kupiłem właśnie cylinderek, jednak pomimo mojego zaakcentowania, że ma to być do ASTRY 2 i wskazaniem dokładnego modelu i marki – dostałem chyba od Astry 1.
Jest to model: Delphi Lockheed LW50008. Sprzedawca zapewniał, że będzie pasował, jednak mam wrażenie, że ciut się różni od tego jaki miałem w moim.... :beer: Ale może to tylko wrażenie.
2. Co z płynem hamulcowym...?? Wymieniać także, a jeśli uważacie, że tak to jaki proponujecie??
Czy znalazłby się ktoś, kto zechciałby mnie nieco oswoić z wiedzą??
Pozdrawiam zarazem
https://forum.opel24.com/topic/24267-cylionderek-hamulcowy-astra-g-1999-r-prod-4-dr-sedan/
Jest to model
Daewo, Astra F i niektóre silniki Astra G (sedan, kombi) i nie tylko
jako iż nie widzę w profilu pojemności ani symbolu to nie potwierdzę czy jest do tego auta
Czasami są cienkie blaszki na tłoczkach i służą one jako powiedzmy - prowadnica/ trzymacz szczęk. Tej akurat nie widzę i nie potwierdzę
Zaleca się wymianę płynu np co 2-lata więc za jednym zamachem możesz to zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/24267-cylionderek-hamulcowy-astra-g-1999-r-prod-4-dr-sedan/#findComment-135055
Jest to model
Przede wszystkim bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
Oczywiście mój błąd: jest to ASTRA G 1999 r., silnik 1,4 16V 90 KM. Niestety nie wiem jaki kod silnika :beer:
A co do blaszki - faktycznie taka mała blaszka, która w zasadzie nie wiem do czego służy... Podkładka...?
Natomiast co do płynu hamulcowego - już kupiony 1 litr BENDIX Jurid DOT-4. Dokładnie ma pojemność 985 ml. :beer: Czy wystarczy..??
https://forum.opel24.com/topic/24267-cylionderek-hamulcowy-astra-g-1999-r-prod-4-dr-sedan/#findComment-135048
Też podany jako do tego silnika
najważniejsze aby śr tłoczków w cylinderku była taka sama z lewej jak i prawej strony auta
tu akurat podają 19mm
Śmiało tyle starczy a i jeszcze zostanie
https://forum.opel24.com/topic/24267-cylionderek-hamulcowy-astra-g-1999-r-prod-4-dr-sedan/#findComment-135041
Jeszcze raz dzękuję za szybką odpowiedź.
Nie wiem co masz na myśli.... 19 mm....
Dołączona grafika
Tu mi wyszło nieco inna wartość..... :beer:
Nie mniej np. na stronie http://www.autos.pl/advanced_search_result.php?showcat=1&cat=0&cPath=M-O_84_3406_10166&category=Uk%C5%82ad%20hamulcowy&subcategory=Cylinderek%20hamulcowy&keywords=pokaz&i=16&j=1
wskazuje na to, że faktycznie pasuje.
Cóż...Trzeba to sprawdzić......
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24267-cylionderek-hamulcowy-astra-g-1999-r-prod-4-dr-sedan/#findComment-135032
