Gość 26grisza Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 witam serdecznie,mam taki oto problem podczas jazdy zaswieca mi sie kontrolka oleju,myslalem ze moze to wina poziomu oleju,i wymienilem na nowy ale to nic nie pomoglo nadal swieci.bylbym wdzieczny za jakies informacje co moze byc powodem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24308-kontrolka-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 jaki stan oleju? jak poziom oleju w porzadku to moze pompa ci siada... albo zwyczajnie czujnik cisnienia oleju...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24308-kontrolka-oleju/#findComment-134620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 26grisza Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 a jak moge sprawdzic ten czujnik i gdzie on sie znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24308-kontrolka-oleju/#findComment-134618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 najpewniejszym sposobem byla by podmiana jak masz mozliwosc, albo kupic nowy ( z tego co sie orientuje to koszt nie wielki) czujnik jest w bloku silnika [ Dodano: Czw Paź 15, 2009 16:01 ] a kontrolka po zapaleniu auta gasnie czy sie pali od zapalenia silnika az do zgasniecia moze kabel sie gdzies oberwal itp, tez warto to sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24308-kontrolka-oleju/#findComment-134616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 26grisza Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 normalnie gasie jak zapale samochod i w czasie jazdy tak zarzy a czasem sie zaswieci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24308-kontrolka-oleju/#findComment-134614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 moze niski poziom oleju, ale u siebie jak mialem ponizej minimum to sie nie zapalila sprawdz okablowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24308-kontrolka-oleju/#findComment-134455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 26grisza Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 musialo gdzies nie stykac bo odpiąlem kabel i wpailem ponownie to przestala swiecic czyli wszystko juz ok,dziekuje za rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24308-kontrolka-oleju/#findComment-134284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 26grisza, mozesz popsikac wd40 itp specyfikiem, ale jak chodzi to dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24308-kontrolka-oleju/#findComment-134283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
