Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Witam wszystkich. Mam małe pytanie dotyczące sprzęgła w oplu astra 1.6 16V a mianowicie jestem posiadaczem tego auta od ok 1 miesiąca i od początku mam problem z pedałem sprzęgła. Pedał jest niesamowicie nisko niżej niż pedał hamulca facet od którego kupowałem zapewniał że sprzęgło jest nowe. Nie mogę jednak podciągnąć go linką gdyż regulator na lince jest już wkręcony na maksa biegi chodzą czasem ciężko zwłaszcza na zimnym silniku. Czy to już kończy się sprzęgło czy może jest niewłaściwa linka (dodam że wygląda na nową czyli facet musiał wymieniać). Przy pedale nie mam haczyka tylko taki mały okrągły zaczep może powinien być ten haczyk? Narazie doraźnie podłożyłem nakrętke przed pancerzem i pedał jest lekko wyżej ale to i tak nie to dodam że po tej operacji biegi też chodzą lepiej ale nie tak jak powinny. Na wygaszonym silniku biegi chodzą miodzio. W książce SAM NAPRAWIAM jest wyraźnie napisane że pedał sprzęgła powinien być wyżej od pedału hamulca inaczej może nie wysprzęglać prawidłowo i może być problem z biegami. Jeżeli dobrze zrozumiałem pedał sprzęgła powinien się podnosić wraz ze zużyciem tarczy? Proszę o poradę co zrobić w takim przypadku, wydaje się że linka jest za długa? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55 Przeniosłem/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24340-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-astra-16-16v-96r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 W szwagra asterce f pedał sprzęgła też jest duzo niżej niż hamulca, więc chyba to nic złego. Czasem po przesiadce z Corsy zahaczałem stopą o hamulec. A tak dla Twojej informacji- za dublowanie postów grozi ostrzeżenie, które właśnie poleciało na Twoje konto. Proszę przestrzegać regulaminu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24340-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-astra-16-16v-96r/#findComment-134363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 witam spróbój na lince wyregulować ewentualnie w śodku w kabinie na sprężynie jeżeli to nie pomoże to pryczyną moży być podstawione łóżsko które jest na wykończeniu a mechanikowi nie chciało się go wymienić tylko zrobił takiego wałka tak częśto robią   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24340-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-astra-16-16v-96r/#findComment-133105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Witam ponownie A można poprosić o szczegóły regulacji linki w kabinie bo nie bardzo wiem jak to zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24340-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-astra-16-16v-96r/#findComment-132690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 w kabinie się nie reguluje , tylko przy skrzyni jak już nie ma regulacji to są tylko 2 opcje , 1 linka już jest tak mocno wyciągnięta w co wątpię ,2 była wymieniona tylko tarcza , docisk został stary w ktrym słoneczko już jest mocno zmęczone i nie przenosi siły z wysprzęglika gej ma być wyżej od hamulca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24340-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-astra-16-16v-96r/#findComment-132610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 swego czasu jak brakło regulacji dokładałem małą tulejkę i było dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24340-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-astra-16-16v-96r/#findComment-132535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Witam, Problem tymczasowo rozwiązałem, przewierciłem gwint w tej plastikowej półksiężycowej nakrętce od regulacji tak żeby weszła głębiej na pancerz i zablokowałem ją dwoma skontrowanymi nakrętkami od tyłu. Pedał sprzęgła stoi teraz wyżej od hamulca i jest znaczna poprawa w przełączaniu biegów, chodzą jak masło. Nie wiem na ile to starczy, będę jeździł póki się da a jak strzeli to trudno z tego co zrozumiałem czeka mnie wymiana kompletu sprzęgła bo w sam docisk albo tarcze to się nie ma co bawić. Męczy mnie natomiast jeszcze to że według książek w miarę zużycia sprzęgła powinno się odkręcać regulację żeby obniżyć pedał może u mnie też tak będzie Pozdrawiam i dziękuje za dotychczasowe wypowiedzi, gdyby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł to proszę o podzielenie się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24340-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-astra-16-16v-96r/#findComment-132478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
