Problem z pracą silnika na wolnych obrotach 1.4 (C14NZ)
Witam moze ktorys z forumowiczow spotkal sie z takim problemem. Posiadam astre f combi silnik 1,4 (C14NZ) na wolnych obrotach chodzi jak ,,Traktor'' dokladniej nie chodzi tak jak powinien.... Trzesie calym autem,pali mi wiecej niz powinien.nastepujace rzeczy ktore sprawdzalem:
-Auto pracuje na wszystkie cylindry
-Przewody oraz kopulka sa sprawne
-katalizator nie jest zapchany
Prosze o pomoc w odnalezieniu winowajcy ;/:(
Zmieniłem tytuł-poprzedni nic nie mówił o problemie/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/24348-problem-z-prac%C4%85-silnika-na-wolnych-obrotach-14-c14nz/
a nie robiles rozrzadu ostatnio, albo cos z autem?
jesli masz bledy zczytaj je
https://forum.opel24.com/topic/24348-problem-z-prac%C4%85-silnika-na-wolnych-obrotach-14-c14nz/#findComment-134164
sprawdzilem dzisiaj kable,silnik krokowy, orientujecie sie czy na pierwszym kablu od akumulatora po jego zdjeciu z kopulki powinna byc roznica ??Ps.(kabel nie ma przebicie,i daje dobra iskre) a bledow nie ma:), ale dalej sa te dragania moze je przenosic tlumik ?? :D;)
https://forum.opel24.com/topic/24348-problem-z-prac%C4%85-silnika-na-wolnych-obrotach-14-c14nz/#findComment-134149
mam ten sam problem. zmienilem swieczki - brak roznicy, kable - brak roznicy, a silnikiem jak trzepalo tak trzepie, jak sie odlaczy pierwsza swieczke od strony rozrzadu to brak roznicy a i silnikiem trzepie jaos od strony rozrzadu. Co to moze byc?? Iskra jest na wszystkich swieczkach
https://forum.opel24.com/topic/24348-problem-z-prac%C4%85-silnika-na-wolnych-obrotach-14-c14nz/#findComment-132968
no witam witam ja mam to samo i dalej nie wiem co to jest... a do tego jeszcze slychac taki charakterystyczny dzwiek metalu... terepie calym autem jest slabby... wydaje mi sie ze to silnik jest juz na zuzyciu a ty ile masz przejechane ?? i jaki masz silniczek ?! :wink:
https://forum.opel24.com/topic/24348-problem-z-prac%C4%85-silnika-na-wolnych-obrotach-14-c14nz/#findComment-132006
... to by świadczyło, że nie pali ten cylinder ...
... regulatory zaworów chyba słychać - pewnie nie otwiera zaworów - dlatego nie pali na ten cylinder ... zdejmij pokrywe zaworów i może coś dojrzysz ...
http://www.motofakty.pl/artykul/tajemnicze_stuki_z_silnika.html
https://forum.opel24.com/topic/24348-problem-z-prac%C4%85-silnika-na-wolnych-obrotach-14-c14nz/#findComment-131764
albo wypalil sie zaworek i trzeba glowice sciagac a do tego moze i pierscionki sie syply
Najpozniej jutro bede wiedzial dokladnie co jest i podam rozwiazanie...( rozbieram silnik) pozatym zawory mialem naprawiane :lol: 6 miesiecy temu :wink:
https://forum.opel24.com/topic/24348-problem-z-prac%C4%85-silnika-na-wolnych-obrotach-14-c14nz/#findComment-131756
no tak panowie jest to okaze sie zaworek albo cos innego, z silnikiem to nie bede naprawial tego planowalem zrobic swap na jakis inny silniczek typu 1.6 albo 1.8.... bo moj 1.4 ma na zegarze juz 280000 tysiecy.... wiec sprawdze co i jak z tym silniczkiem..Jeszcze jedno pytanko co oznacza taka pomaranczowa kontrolka(piorun) raz swieci raz zgasnie wiec nie wiem do czego ona sluzy...
https://forum.opel24.com/topic/24348-problem-z-prac%C4%85-silnika-na-wolnych-obrotach-14-c14nz/#findComment-131624
