Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Powitać forumowiczów Kolejnym problem w Astrze jest brak świateł stopu. Sprawdzałem bezpiecznik nr. 28 który jest odpowiedzialny za światła stop. Bezpiecznik jest dobry. żarówki są ok.Pozycyjne i wszystkie inne światła działają. Potraktowałem kostkę WD40 tak jak to robił kolega cougar87 w swoim temacie. Po sprawdzeniu styków kontrolką niestety nie ma prądu na kostce. może coś ze stycznikiem w pedale hamulca? z góry dziękuje za wszystkie sugestie i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24398-astra-f-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stopu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 musisz sprawdzic czujnik przy pedale   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24398-astra-f-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stopu/#findComment-133845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Wadliwy okazał się czujnik. Niestety mam problem z jego montażem. Czujnik jest wkładany w otwory.Czy cięgło hamulca powinno go rozłączać.? Na pedale jest jeszcze sprężyna. Czy ta sprężyna powinna się stykać z czujnikiem czy może pedał powinien rozłączać? A może jest jeszcze jakiś zabezpieczenie? [ Dodano: Wto Paź 20, 2009 15:57 ] Witam. Problem rozwiązany. Czujnik ma regulacje. Ech. Dziękuje i do widzenia. Temat do zamknięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24398-astra-f-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stopu/#findComment-133754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
