duże spalanie - czy to sonda lambda???
Witam, mam taki problem, od jakiegoś czasu moja corsa zaczęła trochę więcej palić ok 11l/100km po mieście. Byłem u gazownika coś tam podregulował, ale mówił że wg ustawień to jest wszystko ok. Kazał ewentualnie wymienić filt powietrza i tak też zrobiłem. Wcześniej wymieniłem jeszcze świece i termostat. Wiem, że spalanie może wzrosnąć jak temp. powietrza jest niska i robi się krótkie odcinki. Rano jak przejade ok 200 - 400 metrów to nagle czuje zapach gazu w samochodzie. Gazownik mówił, że jak na zimnym silniku czuć gaz przez chwile to mogła pójść sonda lambda, bo zalewa silnik bardzo bogatą mieszanką. Czy to rzeczywiście moż byś sonda??? Wiem że kable WM też mogą mieć wpływ na większe spalanie. Co najpierw wymienić sondę czy kable?:)
https://forum.opel24.com/topic/24476-du%C5%BCe-spalanie-czy-to-sonda-lambda/
Co najpierw wymienić sondę czy kable?:/
Stan kabli możesz szybko sprawdzić i ewentualnie wymienić w razie potrzeby.
Jeśli chodzi o sondę to nie wymieniaj na ślepo bo możesz wywalić niepotrzebnie kasę i to nie taką małą-bosch kosztuje około150 PLN.
Najpierw sprawdź jej napięcia, potem ewentualnie wymień.
https://forum.opel24.com/topic/24476-du%C5%BCe-spalanie-czy-to-sonda-lambda/#findComment-133246
witam
kolego jak pracuje na benz. czy kontrolka silnika się nie zapala
błędy wykażą czy to sonda
jakiej generacji masz instalację
https://forum.opel24.com/topic/24476-du%C5%BCe-spalanie-czy-to-sonda-lambda/#findComment-133241
Mam podobny problem.
Jakiś miesiąc temu zaczęla nagle jakieś 2l więcej palić. Raz powróciło spalanie do normalnego poziomu i znowu zaczął więcej palić. Mocy nie stracił, jedzie tak samo jak przedtem. Od samego początku jak mam założoną instalkę pali mi się check engine, a dokładniej zapala sie i gaśnie po jakimś czasie, z tym że teraz zapala się na coraz to dłuższe okresy. Instalka jest prosta, bez żadnych kompów, sterownik lambda lecho.
Autko śmigało bardzo ładnie, najniższe spalanie jakie mi wyszło to 6l gazu i jechał naprawdę ładnie, nie był za słaby, bez prooblemów się wyprzedzało. Na dniach mam jechać na diagnostykę. Jakieś propozycje co to może być? Lambda? egr?
https://forum.opel24.com/topic/24476-du%C5%BCe-spalanie-czy-to-sonda-lambda/#findComment-133187
właśnie nie wiem dokładnie, jakiej generacji mam instalacje gazową, była zakładana rok temu, także chyba jest to dość nowa generacja, wszystko jest regulowane przez kompa. Wiem, że reduktory i inne to firmy Tomaseto, a układ elektroniczny to Bingo M. Po czym poznać, która to jest generacja??? A co do pytanie, to kontrolka silnika mi się nie zapala. Teraz zauważyłem, że na wolnym obrotach skaczą delikatnie przez chwile obroty silnika. Chyba będę musiał jechać do gazownika na te pomiary napięć sondy.
[ Dodano: Czw Paź 22, 2009 17:01 ]
i na benzynie samochód pracuje bardzo ładnie, aż nie raz to się nie chce gazu wlewać, ale ekonomia górą i trzeba się męczyć :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/24476-du%C5%BCe-spalanie-czy-to-sonda-lambda/#findComment-132954
sądzę że w obu przypadkach warto zainteresować się filtrem powietrza
w tych prostych instalacjach ( na śrubę) powinno się regulację przeprowadzać wiosną i jesienią bo nie sądzę że możecie to sami zrobić
Piotrastra, możesz spróbować tą śrubą minimalnie zwiększyć lub zmniejszyć dopływ tylko zaznacz w jakiej jest teraz pozycji
https://forum.opel24.com/topic/24476-du%C5%BCe-spalanie-czy-to-sonda-lambda/#findComment-132912
