Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Witam mam problem ze swoją Astrą, przejrzałem już masę postów na tym forum o podobnych problemach jak moje ale dalej nie wiem nic, a mianowicie: - odpalanie auta, żeby auto zapaliło muszę kręcić jakieś 5 sekund, w tym czasie wskazówka poziomu paliwa skokowo opada do zera a po odpaleniu wraca na swoje miejsce, problem występuje zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Za radami z forum wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego, oraz wyczyściłem przepustnicę, łącznie z tym malutkim otworem i nic nie pomogło. Świeci mi się check engine. Na razie nie mam możliwości podpięcia się pod kompa, a moje łącze diagnostyczne 16 pinowe, nie posiada styków w miejscach w których należy je zewrzeć abym mógł sam odczytać błędy. - brak mocy, auto chyba nie pali na wszystkie cylindry, bo chodzi jak traktor, a jak jadę powyżej 60 km/h check zaczyna mrugać. W weekend wykręcę świece i je obejrzę oraz sprawdzę czy jest iskra (sprawdza się to jak w motorynce ? świece w fajki, przyłożyć do silnika i zakręcić rozrusznikiem?). Miałem to samo tydzień temu, ale przy ruszaniu się zadławił, poszarpał i jakby przełknął, bo przez tydzień już było dobrze a tu dziś znowu to samo. Proszę o jakieś porady co mogę sprawdzić sam, z czym pokombinować, zanim udam się do warsztatu i dam się obedrzeć ze skóry. Pozdrawiam Byq   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24512-problem-z-odpalaniem-moc%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 temat jest jeden podłączyć pod kompa tym bardziej ze swieci sie lampka i odczytać błędy bez tego to pól silnika rozbierzesz zanim cos uda ci sie z diagnozować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24512-problem-z-odpalaniem-moc%C4%85/#findComment-132882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Byq, jestes z norwegi? jakie miasto? jeszcze nie wiem kiedy ale bede jechal do oslo (niby do konca tego miesiaca mam jechac,ale czy napewno to nie wiem)jak cos mam fejsa opel scanner,moge podlaczyc auto i zczytac bledy. I jeszcze jedno,gdzies czytalem na forum ze silniki z serii "Z" da rade odczytac bledy za pomoca wcisniecia gazu i hamulca(i trzymac),przekrecic na zaplon(tylko zaplon,nie odpalac!) i kontrolka zacznie migac bledy 10=0 1=1 2=2 itd. w Mojej "zetce" tak da rade odczytac. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24512-problem-z-odpalaniem-moc%C4%85/#findComment-132779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Witam Kinio25, tak mieszkam w Norwegii, 20 km od centrum Oslo, jadąc E6 w kierunku lotniska Gardermoen. Sprawdziłem dzisiaj "Twoją" metodę, i po wciśnięciu gazu, hamulca i zapłon na II, miga mi lampka z symbolem samochodu z kluczem, miga następującą ilość razy: 10, 4, 10, 10, 10, 4, 10, 10, 10, 3, 10, 2, biorę się za szukanie co to oznacza, jakby ktoś był szybszy to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24512-problem-z-odpalaniem-moc%C4%85/#findComment-132683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR 0302 Zapłon cylindra 2 - wypadanie zapłonów na temat EGR to milej lektury,tu duzo jest na jego temat bo to czesta usterka(czyszczenie moze nic nie dac my mamy w swoich silnikach sterowany elektronicznie. Co do wypadania zaplonu to moze wystarczy wymienic swieczki a moze byc tez to ze wymiana DIS-a (listwa zaplonowa na swieczkach ,poczekaj moze ktos jeszcze cos podpowie. ps. a co do oslo to bede jechal tam po tescia , Piotra z Gdanska moze znasz smiga passatem b4 czarnym na norweskich.jak bede jechal mozemy sie zgadac podlacze auto. http://allegro.pl/item785188424_oryginalny_delphi_zawor_egr_opel_lodz_plakor.html Tak wyglada w naszych silnikach EGR szukaj go miedzy akumulatorem i blokiem silnika przykrecony na 2 torxy rozmiar nie pamietam http://allegro.pl/item786880438_cewka_zaplonowa_modul_dis_opel_1_4_1_6_16v.html tak wyglada DIS,jest pod pokrywa silnika,nalozona na swieczki,ale narazie czekaj moze ktos cos podpowie kiedy byly wymieniane swiece?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24512-problem-z-odpalaniem-moc%C4%85/#findComment-132680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Dzięki Kinio25 za pomoc, jak będziesz jechał do Norge daj znać na PW, jeśli po podpięciu na kompa dowiem się czegoś więcej to bardzo chętnie bym to zrobił. A teraz pytanie naiwniaka nieprawidłowy sygnał z EGR, jak go wymienię na nowy jaka jest szansa, że jeden problem z głowy, czy za nieprawidłowy sygnał może być odpowiedzialnych tysiąc innych rzeczy. Jutro wymienię świece, ewentualna wymiana DIS też może w niczym nie pomóc? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24512-problem-z-odpalaniem-moc%C4%85/#findComment-132667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 tak wymiana EGRa powinna zalatwic problem z bledem 0400, ale za nim wymienisz na nowy (znasz chociaz jego cene) sprobuj go przeczyscic/przemyc... pisze powinna bo zawsze jest szansa ze problem lezy po stronie jego sterowania...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24512-problem-z-odpalaniem-moc%C4%85/#findComment-132649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Witam ponownie Wczoraj wymieniłem świece na nowe i wyczyściłem EGR, nie był zbytnio zabrudzony, potraktowałem go sporą ilością WD40. Odpiąłem aku, żeby zresetować błędy. Niestety błędów z pamięci nie da się wykasować. Check póki co się nie świeci i auto jeździ normalnie, nie wiem czy pomogły moje zabiegi czy naprawiło się samoistnie jak poprzednio. Póki co poczekam jakiś czas i wymienię EGR na nowy. Szukam dalej przyczyny długiego kręcenia aby auto odpaliło. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24512-problem-z-odpalaniem-moc%C4%85/#findComment-132330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 ja wiem mozna wymieniac w nieskonczonosc rozne podzespoly ale ja bym jeszcze filtry wyminil(powietrza i paliwa) [ Dodano: Sro Lis 11, 2009 14:53 ] Byq, odezwij/odpowiedz na PW. jestem juz w oslo(stovner) ale wyjezdzam do Polski juz w sobote wiec malo czasu zostalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24512-problem-z-odpalaniem-moc%C4%85/#findComment-132082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Witam Może się komuś przydać. Wszystkie moje problemy z autem rozwiązały się po wymianie EGR na nowy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24512-problem-z-odpalaniem-moc%C4%85/#findComment-122983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
