zafira ET33 + dystanse?
Witam, do zafiry 2006 chciałem założyć felgi stalowe 15'' ET 33 - ale nie wchodzą na przód. Czy ewentualnie sprawe załatwiłoby założenie dystansów pod felgi np 5 mm?
Czy zostaje mi zmienić felgi na np ET35.
Może cos doradzicie
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24532-zafira-et33-dystanse/
nie wiem dokładnie ale oponiarz mówi ze felgi nie dochodzą i trą - chyba o zaciski szczęk.
jesli miedzy ET 33 a 35 jest 2 mm to może 5 mm dystans odsunie felgę od zacisków?
https://forum.opel24.com/topic/24532-zafira-et33-dystanse/#findComment-132720
kolego im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje
im wieksze tym bardziej sie chowa do srodka
w tym przypadku ET35 jeszcze pogorszy sprawe
od czego sa te felgi ??
https://forum.opel24.com/topic/24532-zafira-et33-dystanse/#findComment-132717
felgi 5 x 110 , 6J x 15, ET 33, otwór piasty 65mm od Omegi.
rozumiem że beda bardziej lub mniej wystawać ale czy dystanse mogą zlikwidować problem dobrego osadzenia koła
Zafirke mam od 4 m-cy i nie wiem czy coś było zmieniane przy kołach - zaciski chyba sa oryginalne.
https://forum.opel24.com/topic/24532-zafira-et33-dystanse/#findComment-132716
Witam ty załóż i zobacz sam a nie słuchasz mechaniora a przypadkiem nie proponował ci zakup innych np. takich które on ma po okazyjnej cenie? Do zafiry też miały nie pasować z et49 bo niby obcierają a jednak to nie jest prawda.
https://forum.opel24.com/topic/24532-zafira-et33-dystanse/#findComment-132010
sprawdziłem , faktycznie felgi nie wchodzi na zaciski.
dodatkowo zmierzyłem tarcze - mam 308 mm średnicy. Stad nie wiem czy w ogóle wejdą mi jakiekolwiek felgi 15"(np. ET43 czy 49) na te zaciski i tarcze.
chyba muszę gdzieś znaleźć i przymierzyć .
dzięki
https://forum.opel24.com/topic/24532-zafira-et33-dystanse/#findComment-131495
wedlug strony na ktorej ja szukam felg, opon to do zafiry B tylko 16'' 17'' i 18''
natomiast do zafiry A 15'' wchodza...
https://forum.opel24.com/topic/24532-zafira-et33-dystanse/#findComment-131491
