kilka pytań odnośnie oleju i silnika
Witam!
1. Jadąc ostatnio pod górkę komputer wyświetlił mi że jest mało oleju "Olstand prufen". Tutaj zaczyna się mój problem bo w aucie mam nalany Mobil Super S 10W/40 półsyntetyk i nie mogę takiego znaleźć w sklepach (objeździłem norauto, wszystkie markety w okolicy i stacje benzynowe). Znalazłem tylko Mobil Super S 2000 x1 10W/40 semisyntetic i mam takie pytanie czym te oleje się różnią? Można je mieszać? Tak w ogóle jaki olej lać do tego silnika? (2.0 16V)
2. Druga sprawa zauważyłem że gdy mam ciepły silnik i go odpalam to czasami ciężko się zapala (muszę długo kręcić), zapala się kontrolka chceck engine i samochód traci na mocy dopiero jak się zgasi i odpali jeszcze raz to samochód jedzie normalnie. Co to może być?
3. Mam to auto pół roku i dopiero ostatnio zauważyłem (nie wiem czy to występowało wcześniej) że na wolnych obrotach samochód mi drga. Dość mocno to czuć w środku. Czy to normalne?
4. Czasami zdarza się że jak ruszam wrzucając jedynkę to przy wrzuceniu biegu czuć takie pyknięcie i drgnięcie całego auta. Co z tym zrobić?
Trochę się tego nazbierało ale tak się przymierzałem przymierzałem aż w końcu napisałem wszystko :wesoly: Mam krótko to auto i dopiero się go "uczę" także jeszcze nie wiem wszystkiego. Wszystkim za pomoc z góry dzięki.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24553-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-oleju-i-silnika/
  • Odpowiedzi 22
1. na dolewkę możesz dolać innego z taką samą klasą lepkości
a najlepiej wymienić - jeśli przejeździł już swoje
2. odczytaj błędy skoro zapala się kontrolka
3. obroty nie są za niskie? poduszki całe?
https://forum.opel24.com/topic/24553-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-oleju-i-silnika/#findComment-132519
Komputer żadnych błędów nie widzi oprócz tego od klimatyzacji o którym pisałem w innym temacie. Chyba że spróbować podczas jazdy?
Obroty są około 1000, a poduszki nie wiem nie sprawdzałem (komputer nic nie wyświetla, a auto nie było bite)
https://forum.opel24.com/topic/24553-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-oleju-i-silnika/#findComment-132516
Jak to sprawdzić?
zaciągasz ręczny i bujasz autem na wstecznym
drga ,bo poduszki,czy może obroty są za niskie?
jeśli przy wciskaniu jedynki i wsteki czuć opór,to nie pchaj na chama,tylko puść sprzęgło i jeszcze raz
coraz większe problemy oznaczają koniec sprzęgła
https://forum.opel24.com/topic/24553-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-oleju-i-silnika/#findComment-132449
Bujam i co? Nie wiem czy poduszki czy obroty. Nie czuję oporu przy zmianie biegów. Czasem przy wrzuceniu jedynki czuć takie pyknięcie
https://forum.opel24.com/topic/24553-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-oleju-i-silnika/#findComment-132438
Cześć,
Mam ten sam silnik i część problemów występuje również u mnie:
- od jakiegoś miesiąca (kiedy temperatury spadły poniżej 10 stopni C) mam problem z odpaleniem na ciepłym silników; trzeba kilka razy pokręcić zanim zaskoczy i w ciągu tych prób mam wrażenie że rozrusznik w ogóle nie pracuje, słychać tylko taki syk i nic się nie dzieje,
- check engine zapaliło mi się ze trzy razy właśnie po takim kilkukrotnym kręceniu, żadnych zmian w czasie jazdy czy spadku mocy nie odczułem, na kompie jeszcze nie byłem więc na razie nic nie wiem o błędach,
- jakichś szczególnych drgań na niskich obrotach nie odczułem, ale mam problem z szarpaniem na niskich biegach - przy dodaniu i odjęciu gazu na jedynce i dwójce czuć dwa-trzy szarpnięcia (przy samym zaczęciu dodawania/odejmowania gazu, później jest normalnie), na wyższych biegach jest to prawie nieodczuwalne.
Świece niedawno wymieniane, EGR zaślepiony, trzeba jechać na kompa.
https://forum.opel24.com/topic/24553-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-oleju-i-silnika/#findComment-132318
  • 4 tygodnie później...
Zczytałem błędy i wyszedł jeden - nieprawidłowy sygnał sondy lambda. Pojechałem na kompa, sonda pokazywała ciągle za bogatą mieszankę i sygnał stał praktycznie w miejscu, czyli była do wymiany. Po wymianie (koszt sondy niestety około 300 zł) zdecydowanie zmniejszyło się szarpanie na niskich biegach ale problem z odpalaniem na ciepłym silniku nadal pozostał.
https://forum.opel24.com/topic/24553-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-oleju-i-silnika/#findComment-122701
