Gość konrad8627 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 tak, filtr DPF jest, natomiast przed chwila wróciłem z krótkiej trasy tj. ok. 25 km i tej przypadłości nie było, zero jakichkolwiek stanów które opisałem wcześniej,. gdzie np. silnik rozgrzany był do temperatury ok. 90 st. zgłupieć można. nie wiem od czego to zależy . jeszcze raz sprawdzałem stan silnika pod kątem ewentualnych wycieków, zero, olej i płyn OK:) hehe a najlepsze jest to że całkiem przypadkowy mechanik którego gdzieś tam spotkałem,to już mi postawił diagnozę., wydmuchana uszczelka i głowica do regeneracji. podziwiam takich ludzi , którzy bez najmniejszych oględzin jest w stanie określić przyczynę awarii. brak mi slów.ale ok,""radmax""jutro postaram się podnieść viki w górę i zobacze jeszcze tam:) dzięki wielkie. jutro pod wieczór się odezwe..pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24563-mam-opla-vectra-19-cdti-2006-bia%C5%82y-dym/page/3/#findComment-449998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 tak, filtr DPF jest, natomiast przed chwila wróciłem z krótkiej trasy tj. ok. 25 km i tej przypadłości nie było, zero jakichkolwiek stanów które opisałem wcześniej,. gdzie np. silnik rozgrzany był do temperatury ok. 90 st. zgłupieć można. Wychodzi na to, że filtr już Ci się wypalił i dlatego przestał dymić. Dopiero przy następnym zapełnieniu będzie się wypalał. Jak jeżdżę tylko po mieście to mam tak średnio co 700 km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24563-mam-opla-vectra-19-cdti-2006-bia%C5%82y-dym/page/3/#findComment-450015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Witam wszystkich Włączę się w temat białego dymku z rury. Natomiast dlatego bo mam to samo, po przejechaniu kilkunastu kilometrów zaczyna się kopcić zwłaszcza jak wyjadę na autostradę lub dodaję mu po garach Wygląda to następująco silnik nagrzany i kiedy dodaje gazu np z 2 biegu na 3 i przyspieszam to widać biały dym ( nie jest aż tak gryzący w zapachu) Kiedy jadę na 3 biegu i staram się trzymać pedał gazu w jednej pozycji to nie dymi, lub jak stoję na parkingu i ma wolne obroty to też nie dymi Więc moje pytanko, Co To Może Być Pozdrawiam i dziękuję za pomoc P.S Jak poznać że ma się filtr cząstek stałych? Auto to opel signum 1,9 cdti 150 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24563-mam-opla-vectra-19-cdti-2006-bia%C5%82y-dym/page/3/#findComment-556406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 otwierasz drzwi pasazera, na slupku srodkowym jest naklejka w okolicach zamka. Na niej masz jakies tam cyferki itd. szukasz malego prostokata ok. 5mm na 10mm a w nim masz cyferki. Jak liczba bedzie 0.50 to masz dpf. Jak cokolwiek innego to nie masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24563-mam-opla-vectra-19-cdti-2006-bia%C5%82y-dym/page/3/#findComment-556427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Sprawdziłem i mam dpf-a, dzięki wielkie A jaki olej polecacie do silnika?, chodzi o markę i parametry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24563-mam-opla-vectra-19-cdti-2006-bia%C5%82y-dym/page/3/#findComment-556439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 lej co chcesz... 5w30, 5w40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24563-mam-opla-vectra-19-cdti-2006-bia%C5%82y-dym/page/3/#findComment-556442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Leje elfa 5w40 ale myślę o tym 5w30   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24563-mam-opla-vectra-19-cdti-2006-bia%C5%82y-dym/page/3/#findComment-556528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 ważne był miał oznaczenie low saps (niska popiołowość). Taki olej jest przenzaczony do auta z dpf-em. U mnie podczas wypalania gdy mocno przyśpieszam, słychać dodatkowy syk i potrafi na biało zakopcić więc to chyba normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24563-mam-opla-vectra-19-cdti-2006-bia%C5%82y-dym/page/3/#findComment-556534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 14 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 No właśnie a pro po kopcenia na biała, mam sposób( przeczytałem i sprawdziłem, zadziałał) Najlepiej pojechać na autostradę i zrobić gdzieś około 35km w jedną stronę na 6 biegu ze stałą prędkością 140km /h Spalanie skoczy z 6 do 11 lub 14 l na 100km, ale tak ma być bo właśnie zaczyna się przepalanie dpf-a Jak staniesz na boboczu i spojrzy się na spalanie ( na luzie oczywiście) to pokarze że zamiast 0,4 l/h będzie zasysać ze 4 do 5 l ale nie gasimy silnika broń Boże Jak spalanie dpf-a się zakończy to wtedy zrobi przeskok z 4/5 l (na luzie stojąc oczywiście nadal) na 0,4 lub 0,6 l/h I oto tak przestało mi kopcić z rury Takie cuś trza powtarzać co powiedzmy 500/700 km Ale jeżeli robicie krótkie odcinki a spalanie wam zaczyna wariować (np na mieście), brać dużo więcej to też zaczyna się wypalanie dpf-a, i wtedy kiedy dojedzie się do celu i stojąc na parkingu nadal mamy wysokie spalanie to nadal zostawiamy silnik włączony bo do kilku minut zakończy się wypalanko i spalanie wróci do normy Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24563-mam-opla-vectra-19-cdti-2006-bia%C5%82y-dym/page/3/#findComment-556556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 A i jeszcze pytanko w sprawie DPF-a, a jeżeli ktoś zdemontował dpf-a zanim go sprzedał to jak sprawdzić czy poza symbolem na tabliczce jest w ogóle dpf? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24563-mam-opla-vectra-19-cdti-2006-bia%C5%82y-dym/page/3/#findComment-556765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
