Gość GmsMetallica Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Witajcie jadąc sobie dziś zauważyłem dziwną przypadłość zapalam zimny silnik, włączam nawiew zimny na szybę i temp systematycznie spada i spada w dól aż do -13*C (tak minus) przejechałem sobie 50 km i tak obserwowałem ze w czy jadę czy stoję to i tak spada (z taką samą szybkością) ale gdy wyłączę nawiew to temp b. szybko rośnie do normalnej która panuje na zewnątrz jaka diagnoza czy to wina czujnika czy jest to w jakiś sposób powiązane z nawiewem (bo wychodzi na to że tak) i czemu tak się dzieje P.S. Tajga całkiem nieźle mi idzie to pisanie z polskimi znakami co nie tyle że ten post napisałem 10x wolniej niż bez tych znaków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24602-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 tak sie zastanawiam co to za czujnik temperatury, czy to jest zwykly termistor czy termopara jesli zwykly termistor to uklad mierzy temp jako napiecie w ukladzie (badz prad) przy stalym przylozonym pradzie (napieciu) - taki spadek temperatury (przy dodatnich termistorach oznaczalby spadek napiecia a to sugeruje zla mase (podwyzszenie potencjalu masy) czyli mowiac krotko brak dobrej masy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24602-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-132117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 kicaj, ale czemu dzieje sie tak przy wlaczonym nawiewie, a nie przy wlaczonym i wylaczonym bo masa jest ciagle, a jakby ciagle byla zla to by ciagle spadalo a nie tylko przy wlaczonym nawiewie,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24602-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-132048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 no tak sobie gdybam ze wlaczony nawiem zmienia potencjal masy, ale to tylko gdybanie... z tym ze taki spadek temperatury (powolny w czasie) sugeruje jakas zaleznosc pojemnosciowa, tak jakby wlaczenie nawiewu wlaczalo w obwodzie jakas pojemnosc... czy szybkosc zmiany temperatury na wyswietlaczu jest zalezne od sily nadmuchu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24602-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-132045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 czy szybkosc zmiany temperatury na wyswietlaczu jest zalezne od sily nadmuchu? z moich obserwowacji wynika ze sila nadmuchu nie wplywa na szybkosc zmiany temp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24602-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-132037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Podłącz się do tematu. W Astrze 1.6 benz` 97 mam taki problem, że po uruchomieniu auta wyświetlacz pokazuje temp. 48 st. a po nagrzaniu silnika 52st. Gdzie jest ten czujnik? Samochód jest z klimą i nie mogę zlokalizować tego czujnika, bo jest tam jakaś pompa (chyba) i dwie chłodnice. Może jakby tak zdjąć atrapę to byłoby coś widać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24602-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-132035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 schyl się przy lewym narożniku zderzaka albo lukaj od strony lewego koła na wnętrze zderzaka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24602-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-131820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Ok` jutro sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24602-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-131593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 z moich obserwowacji wynika ze sila nadmuchu nie wplywa na szybkosc zmiany temp i jak tam z temp? ruszales cos kostki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24602-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-131362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 i jak tam z temp? ruszales cos kostki ? nie bo nie używam teraz auta tylko w weekend czasami i wtedy to zaobserwowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24602-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-131280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
