Witam, jak w temacie, nie ma chyba sensu rozbijać na tematy bo być może problem jest jeden?
Jakiś czas temu padł prawy STOP, ok, żarówy się przepalają. Później przestał działać spryskiwacz - wycieraczki chodzą, słychać bzzzz bzzzz a płyn nie leci... Później komputer zaczął głupieć, ciągle się resetuje i pokazuje 01.01.1992r, i temperature ok. -30 stopni.
No a dziś jeszcze zauważyłem że nie mam prawego światła - mijania i pozycyjnego. Próbowałem z bezpiecznikami ale nic to nie daje, włożyłem dobry bezpiecznik (od lewego światła) i dalej to samo. Możliwe żeby jednocześnie spaliła się żarówka mijania i pozycyjnego? Czy to może jakieś przewody albo grubsza sprawa?
Z góry dzięki za wszelkie pomocne uwagi, jestem całkiem zielony w motoryzacji i próbuję chociaż tak podstawowe rzeczy jakoś ogarnąć.
https://forum.opel24.com/topic/24612-pad%C5%82y-spryskiwacze-potem%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-komputer-g%C5%82upieje-i-n/
... zdejmij wężyk przy zbiorniczku i zobacz czy pompka podaje płyn - jesli tak, to dziurawy wężyk(na przejściu karoseria klapa) lub zapchany sprysk - igła ....
... poruszaj kostką przy reflektorze ...
... się chwali .... :wink: pozdro ... :beer::lol:
Tid ci głupieje,możliwe że coś na stykach się w nim spiep...
A masz normalne tylne lampy czy lexy??
Pewnie nie łączą piny na płytce, w miejscu przylutowania gniazda TID'a.
Identyczne objawy miałem w Corsie.
  • 3 tygodnie później...
Hej, przepraszam za zwolke! Wymienilem zarowki - okazalo sie ze jednoczesnie poszedl lewy stop i prawy przod mijania/postojowe. Dziwne troche, moze jakies przepiecie poszlo. Teraz wszystkie swiatla są ok :wink:
Co do spryskiwaczy - wydlubalem silniczek, chyba przez 15 lat nikt go nie ruszal, jedna wielka rdza. Szukam nowego takiego samego, mysle ze to rozwiaze problem.
A wariujacy komputer pewnie wina padnietego akumulatora. Rok temu zostawilem swiatlo w srodku i padl zupelnie, potraktowalem prostownikiem i chodzil rok, ale teraz ciagle problemy. Przy wymianie zarowek kilkakrotnie sprawdzalem czy wszystkie swieca i to wystarczylo zeby znowu padl. Musze wymienic i pewnie bedzie ok :(
Serdeczne dzieki za podpowiedzi!!!
