sterownik wentylatorów
Witam ,Czy ktoś podpowie mi czy sterownik pracy wentylatorów od zafira 1,8 benz.+klima.99 rok, jest identyczny i będzie pasował na wymianę z rocznika po 2000r. Tak się stało że muszę go wymienić . za podpowiedzi z góry dziękuję . Pozdriawiam .
https://forum.opel24.com/topic/24640-sterownik-wentylator%C3%B3w/
witam
i mam takli sam problem i poszukuje takigo sterownika ale do astry g 1.7cdti i sie zastanawiam czy od innych modelow pasuje ten sterownik ..bo ja mama dwa zapasowe ale od astry 1.6 z klima i 1.8 z klima ...
pozdrawiam...
ps ..podobno w aso pozwiedzieli ze ja mam zamontowany zly...ale nie sa pewni i ja tez ..??
pozdrawiam..
https://forum.opel24.com/topic/24640-sterownik-wentylator%C3%B3w/#findComment-131600
sterowniki na alegro chodzą po 200-250 zł używki,nowe z serwisu można za 500 zł.dostać.Na alegro numery seryjne sterownika jaki miałby być ciężko trafić i tu pytanie może inny dopasować ? Ale to początek góry bo nigdy nie wiadomo czy wtyczki będą współgrały z tym innym sterownikiem.Tak więc najlepiej wymienić również wtyczki których osobno kupić się nie da gdyż występują z całą wiązką .Najlepiej to odrąbać z jakiegoś grata razem z kablami iprubować . Osobiście cieszyłbym się jeśli była by to wina samego sterownika.
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 22:57 ]
Osobiście poszukuję sterownika o parametrach GM 6235082 lub DPN 1539691824410131, pozdriawiam .
https://forum.opel24.com/topic/24640-sterownik-wentylator%C3%B3w/#findComment-131574
Najlepiej odrąbać cały przód i będzie gitara.
A tak na poważnie , steowniki mają oznaczenia WD , CG , FR , FS itp.
Musisz kupić taki sam jaki masz i będzie dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/24640-sterownik-wentylator%C3%B3w/#findComment-131426
Czy przy wyborze sterownika wystarczy kierować się takimi samymi literami czy cyfry też są warzne ?
[ Dodano: Czw Paź 29, 2009 11:37 ]
Jesyem skłonny kupić nowy taki jaki miałby być ale co z wtyczkami które też muszę wymienić. Są na allegro po 30-zł. z kawałkami kabli ,ale czy będą mi pasować do sterownika który kupię ? P O M O C Y . Za podpowieć z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/24640-sterownik-wentylator%C3%B3w/#findComment-131291
Z tego co mi wiadomo to tylko oznaczenie literowe.
A dlaczego musisz wymienić wtyczki , co się z nimi dzieje?
Nie ma gdzieś w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania jakiegoś szrotu?
Podjechał byś , dał gościowi na piwo i na pewno by Ci pomógł , pokazał co i jak.
Sterowniki nadają się też z astry G.
https://forum.opel24.com/topic/24640-sterownik-wentylator%C3%B3w/#findComment-131138
witam
ja tez poszukuje takiego sterownika tylko ze podobno zamontowany mam zly i dzwonilem do aso zeby zamowic nowy i sie dowiedzialem ze nie sa w stanie dojsc po nr nadwozia bo musza wiedziec jaki byl stary czyli te dwie nieszczesne litery a jak juz wspomnialem to mam nie taki...i podob no do mojego auta jest 9 roznych typow..
i tu moje pytanie czy i jak mozna do tego dojsc...??
https://forum.opel24.com/topic/24640-sterownik-wentylator%C3%B3w/#findComment-130857
Witam .Czyli naprzykład sterowniki z literami GM,mają jeszcze swoje szczepy ,poprzez inną numerację i ich funkcjonalność działania jest na tyle odmienna że nie typowy może żle działać ?Mimo to że będzie też np. GM.
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 06:33 ]
Co z tymi numerami czy one wogóle mają jaki kolwiek sens .
https://forum.opel24.com/topic/24640-sterownik-wentylator%C3%B3w/#findComment-130825
Szczerze mówiąc nie wiem o co Ci chodzi. Czy o sterownik o oznaczeniu GM , czy ogólnie o coś koncernu GM.
Z tego co sie orientuję nie było sterownika o oznaczeniu GM.
Generalnie jeśli miałeś dla przykładu sterownik o oznaczeniu CG to musi być ten a nie inny. CG to CG , nie może być CG o innej funkcjonalności , itd.
https://forum.opel24.com/topic/24640-sterownik-wentylator%C3%B3w/#findComment-130696
witam serdecznie
ja wlasnie bylem w ten weekend na szrocie i dorwalem 7 roznych sterownikow i zamienialem i trafem mi sie udalo znalezc chyba wlasciwy pisze chyba bo go jeszcze nie kupilem bo mam jeszcze 3 do sprawdzenia zeby miec pewnosc ...u mnie kod sterownika to FS ..tak wiec mam jeszcze troche zabawy..
pozdrawiam
ps.. GM to jest skrot od generals motors a nie kod sterownika..kody sterownika to moga byc--WG,CG,CJ,FR,TR i wiele innych jest ich chyba 15 ( to byl strzal te 15)
https://forum.opel24.com/topic/24640-sterownik-wentylator%C3%B3w/#findComment-130227
