astra 1.6 8v brak mocy
witam,a więc tak-astra 1.6 X16SZ 94r. muł jakich mało.max prędkość to 110 km/h.autko tak samo sie zachowuje na gazie i na benzynie.jeszcze dodatkowo gdy się jedzie pod górę to zapala sie kontrolka od kopa no i wtedy to już ledwo co jedzie.po podłączeniu pod kompa pokazało coś o spalaniu stukowym chyba(to urządzenie jest zamontowane przed gaźnikiem takie okrągł grube).kazali przeczyścić ale nic niepomogło.filtry też są po wymianie.pomocy bo już ręce opadają a mechaniorzy niewiedząc co to każą wymieniać wszystko po kolei.proszę o porady co może wskrzesić to autko
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/
  • Odpowiedzi 25
co bylo i kiedy robione? swiece, kable, gaz, filtry, rozrzad, sonda, itd... jaka kompresja? jakie spalanie?
piszemy w odpowiednim dziale,
polecam rowniez http://forum.opel24.com/search.php
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/#findComment-131732
świeżo co powymieniane filtry,świece oprócz kabli.kompresja po 12,spalanie duże potrafi 13-15 l gazu zjeść,rozrząd świeży.sonda nieruszana,na kompie nie wykazało jej
poprawiłem za kolegę / andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/#findComment-131731
"świeżo"... popraw prosze
analiza spalin robiona? iskra byla sprawdzana? masz w nim katalizator, bo moze byc zapchany - jaki przebieg? no i sonde sprawdzic, zostalo
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/#findComment-131730
jakieś 30 km temu były te wymiany,a spaliny nie były robione bo podobno niema takiej potrzeby-słowa mechaniora,kata niema tylko rura wstawiona,przebieg to 186 tys km.ale jak by sonda była zepsuta to by chyba na kompie wykazało.
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 12:57 ]
acha iskra to konia zabić może
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/#findComment-131729
a skad wiesz ze nie masz za ubogiej mieszanki?
to jak regulujesz gaznik, na oko?
od dawna masz ten problem?
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/#findComment-131727
gazownik regulował podkręcił bo była uboga
masz instalke 1szej generacji?
jak to sprawdzil? a nie telepie autem na wolnych obrotach? moze rozrzad przestawiony. Nie wiesz kiedy kat zostal wyciety? bo to tez moze dawac w szkole...
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/#findComment-131722
instalacja to chyba jest pierwszej generacji,gazownik podłączył jakiś tam swój kop i tak mu wyszło.na wolnych ładnie pracuje,równo.a kat to niwiem kiedy był wywalony
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/#findComment-131718
na moja glowe, poniewaz problem jest i na benzynie i na gazie, to problem z czyms wspolnym dla obu paliw,
jesli filtry ok, kompresja ok, iskra jest na wszystkich swiecach to pozostaje: uklad wydechowy, sonda, jakies lewe powietrze, czytalem tez ze w tych silnikach mozna za pomoca jakiegos rezystorka zmienic rodzaj paliwa (oktany)
trzeba by najpierw postawic auto na nogi na benzynie, potem ustawiac gaz...
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/#findComment-131717
