astra 1.6 8v brak mocy
witam jeżeli rozrząd był wymieniany to mechanik może był na bani i ustawił ci go nie w punktach tzn w momencie wtrysku paliwa nie ma jeszcze podanej iskry i to może być ten ból , to nad gażnikiem co pisałeś to jest napewno mikser od gazu ( miałem astrę z takim samym motorkiem ) . Natomiast jeżeli tak ci się dzieje może też to być wina małej kosteczki odcięcie gaz -paliwo. gdybyś coś potrzebował napisz na maila k750x@wp.pl pozdraewiam paweł dodsam jeszcze że miałem kiedyś escorta wymieniał mi mechanior głowicę i tak mi popier... rozrząd, że ani mocy ani niczego nie miałem a kopcił niesamowicie pojechałem do drugiego i okazało się , że w/w debil przestawił mi rozrząd o 180 stopni . PO poprawnym ustawieniu rozrządu autko śmigało jak szalone stawiam na rozrzą pozdrawiam Paweł
[ Dodano: Czw Paź 29, 2009 20:30 ]
jeżeli będziesz miał nie pomoże napisz pomogę Ci miałem taką asterkę
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/page/3/#findComment-131188
  • Odpowiedzi 25
tak tylko ze tak sie dzieje od początku jak mam te autko i też tak myślałem i przez to był zmieniany rozrząd ale nic niepomogło.a mechaniora znam jest to poważny gość więc tandety by nieodwalił.andrzej_m55 ja nie mam kata
[ Dodano: Czw Paź 29, 2009 20:32 ]
a jak to jest z tym EGR-em warto go zaślepić?
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/page/3/#findComment-131174
teoretycznie tak, bo nie "cofa" Ci spalin z powrotem do silnika tylko silnik zasysa czyste powietrze...wpisz sobie w "szukajce", jak dobrze pamietam jest taki temat "zaślepienie EGR-a to się dowiesz poco to g.... wsadzili i jak to działa :roll:
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/page/3/#findComment-131116
egr zaślepiony a poprawy brak.brak mi już pomysłów co jeszcze może być nie tak.troche lepiej jest jak silnik jest zimny.może to czujnik temp. tylko gdzie on jest?
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/page/3/#findComment-131078
odczytałem błędy i wyświetla kod 18 czyli system regulacji spalania stukowego.o co w tym chodzi co to ,gdzie jest i co z tym zrobic bo załamać sie można zeby silniczek 1.6 palił 15 l gazu i miał muła.
[ Dodano: Sob Lis 21, 2009 18:47 ]
witam,taka ciekawostka asterka sama z siebie spaliła na 100km 9 literków a nie jak czesniej 15,no i lampka kompa sie niezapala no i trche lepiej śmiga i nie ma żadnych błędów,miejmy nadzieję ze jak najdłużej tak wytrzyma.a wystarczyło ją postraszyc że pójdzie do sprzedaży :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/24644-astra-16-8v-brak-mocy/page/3/#findComment-130133
